Oleks üks küsimus, et kuidas saaks teha alalisvoolust vahelduva ainult dioodide, kondekate, takistite ja transistoitega
Vahelduv vool
Vs: Vahelduv vool
Esmalt postitatud hab pooltOleks üks küsimus, et kuidas saaks teha alalisvoolust vahelduva ainult dioodide, kondekate, takistite ja transistoitega
Kahjuks on ka ühte trafot vaja, lisaks mainitud elementidele. Teed lihtsalt muundaja ja see teebki alalisvoolust vahelduva voolu. Põhimõteliselt, täiesti teostatav ja lihtne lahendus. Vahet pole mida sa sealt kasutad kas pinget või voolu, või kasutad mõlemaid!viimati muutis kasutaja humax; 21 August 2007, 16:39.
Vs: Vahelduv vool
Tavaliselt on transside baaside ees ka konded.
Baasitakisti ja konde (mõlemalt transil samad) määrab sageduse umbes nii f=1/R*C. Kui konded ja/või takid on erinevad, tekib ebasümmeetriline võnkumine (kõrge osa pikem/lühem madalast osast).
Sarnast "charge pump" lahendust kasutab ka nt. MAX232 kivi +/-12V tekitamiseks algsest +5V allikast.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: Vahelduv vool
Esmalt postitatud humax pooltKahjuks on ka ühte trafot vaja, lisaks mainitud elementidele. Teed lihtsalt muundaja ja see teebki alalisvoolust vahelduva voolu. Põhimõteliselt, täiesti teostatav ja lihtne lahendus. Vahet pole mida sa sealt kasutad kas pinget või voolu, või kasutad mõlemaid!
Teed näiteks transside ja Wieni sillaga siinusgeneraatori ja väljundis vahelduvpinge olemas.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Vahelduv vool
Esmalt postitatud denry12 pooltMa pole küll mingi ekspert, aga ma oletan et trafo säilitab sageduse? Sest tarbija suuruse järgi kasvab/väheneb sagedus?Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Vs: Vahelduv vool
suurenemine/vähenemine ka generaatori sageduse muutumist põhjustada...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: Vahelduv vool
Esmalt postitatud fre pooltOleneb skeemist muidugi, väga lihtsa lahenduse puhul võib küll tarbimise
suurenemine/vähenemine ka generaatori sageduse muutumist põhjustada...- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
