Kaheklahviga veksel lüliti ühendamine
    Vaatasin eelnevaid foorumi arutlusi kuid sellist varianti polnud.
    Palun abi kahe kaheklahviga veksel lüliti ühendamisel. Et saaks mõlemat tuld eraldi sisse-väljalülitada erinevast kohast ja saaks sammuti reguleerida dimmeriga. Minul olemas kaks valgustit, 1 dimmer, 2 kaheklahviga vekselit ja 5 sooneline kaabel 5x1,5mm. Kas on üldse võimalik nende asjade see tööle panna või peab lisa kaabli vedama?
    Kuue soonega oskaks seda teha.
    Vs: Kaheklahviga veksel lüliti ühendamine
    kuna on ainult 1 dimmer siis jääb see mõlemat lampi reguleerima, jooniselt saad täpsemalt näha
      Esmalt postitatud heiki12 poolt
      See on kuue soonega ühendus. Aga kas on võimalik 5 soonega hakkama saada? Või pean ikka selle 6-nda soone vedama?
        Re: Vs: Kaheklahviga veksel lüliti ühendamine
        Esmalt postitatud arkna poolt
        Sorry, aga mina loendan viis juhet vekslite vahel. Kus on kuues?
          Pidagem meeles, et kollaroheline soon on ainult maanduse jaoks ette nähtud.
          5G1.5 + 2X1.5 võiks ju sobida.
          Või 2X1.5 asemel 3X1.5 "lülitikaabel". See on selline, kus on pruun, must ja hall soon. Nii on isegi värvid korralikult paigas.
          viimati muutis kasutaja ketas; 27 August 2007, 06:54.
            Vs: Re: Vs: Kaheklahviga veksel lüliti ühendamine
            Esmalt postitatud bloody-orc poolt
            Vekslis on 4 juhet paraleelset ja siis 2 juhet lähevad valgustite peale. See on minu arust 6 juhet. Või ma saan midagi valesti aru
              Vekslite VAHEL on 4 soont + N kokku viis, vekslitest EDASI jookseb 2 soont + N kokku 3. Kui nüüd tahetakse mööda sama kaablit lambid kahe veksli vahele (näiteks vekslid on koridori otstes, kaabel jookseb ühest otsast teise ja vahepeale vaja lampe) siis tuleb küll jah 6 soont.
                Esmalt postitatud lible poolt
                Jah täpselt nii ma mõtlesin. Võib olla väljendasin valesti. Tänan info ees. Sai selgeks, et 6 soont ikkagi on vaja.
                  Pisut teemast välja, aga ikkagi.
                  Ma teeks nii, et jätaks välja selle üksiku dimmeri ja asendaks ühe "kaksikveksellüliti" (on see õigekirja reeglitega vastavuses?) kahe veksellülitit sisaldava dimmeriga. Väga paljudel tootjatel on sellised olemas.
