K:katkine elektriskeem?kas annab parandada?
    tere!
    ühest puldist sõideti veoautoga üle (suuruselt natuke mahukam,kui teleka pult)
    ja elektriskeem korpuse sees on mõnest kohast natuke katki, murdunud ja väändunud.
    kas on võimalik parandada?
    mingeid tükke pole kuskilt ära lennanud.
    Vs: K:katkine elektriskeem?kas annab parandada?
    Elektriskeemi all pead vist silmas seda trükkplaati koos komponentidega.
    Kui võimalik, siis tee korralik pilt asjast mõlemalt poolt (mitte udukogu) ja siis saab täpsemalt öelda kas on võimalik või ei.
    Niimoodi on raske öelda kui ei tea kahjustuse ulatust.
      http://www.auto24.ee/kasutatud/auto....047&rhash=e496
      paremaid ei suuda teha
        Piltidelt küll raske aru saada,aga ilmselt on asjad halvasti.Plaat on keskelt pikuti pooleks.Plaadil on mikroskeemid pluss muud pudinad.Ilmselt ei ole ka need terveks jäänud...
          Tundub et tegemist on 4 kihilise trükiplaadiga. Seda juba nii lihtsalt ei lapi.
            teine samasugune pult olemas.
            töötas identsel seadmel,aga sagedus vaja nüüd selle järgi paika panna.
            on sellist inimest kuskilt kiirelt võtta?
            uus pult 25.000.- (ilma akuta)
              Erinevus ei ole neil niivõrd sageduses kui kodeeringus. Pult oleks vaja ümber programmeerida. Seadme enda manualides ei ole midagi öeldud puldi häälestuse kohta?
              Jõumeetod: Katkise puldi pealt joota juhtkivi terve trükiplaadiga puldi peale.
              viimati muutis kasutaja martinr112; 13 September 2007, 02:10.
                Eeldusel,et juhtkivi on terve.
                  Mulle tundub, et enamus plaadist on väga heas korras - korpus on jõu kenasti vastu võtnud. Trükkplaat on deformeerunud ainult Sub-D pesa juures, mis ilmselt korpusest välja ulatus ning seega sissepoole suruti. Ei näe põhjust, miks ei peaks juhtkivi töötama.
                  martinr112 - mille järgi sulle tundub, et tegu neljakihilise plaadiga?
                    1.) Plaadi servas on joonistatud 4 kasti millest ühte on kirjutatud peegelpildis 4. Valguse käes peaks paistma sealt kõik kihtide nr-d mis on igaüks oma kastis.
                    2.) VIA-d mis ei vii mittekuhugi. Need on ühendatud sisemisse kihti.
                      Esmalt postitatud martinr112 poolt
                      Õigus sul on, see kastidega pilt jäi mul nägemata. Imestasin just, et mille järgi nii udustelt piltidelt aru said.
