Üks selline pusle. Ühendus on ühes poes seega peaks vast kehtima ikka tavalised seadused, mis mille all on. Eelmised ühendused pole minu tehtud ning uusi juhtmeid ei saa ka vedada.
Termostaadi karbil on: N, N load, L, Load, NTC (siia tulevad anduri juhtmed), NC (no connection, peaks olema maandus?)
Juhtmed seinast: must, pruun, 2 sinist (eeldatavalt nullid), 2 kolla-rohelist (maandus)
termostaate on 2 (eraldi põrandad). Tundub, et mõlemad seinast tulevad augud on ühendatud kokku, et ei peaks rohkem juhtmeid vedama st et kui töötab üks peaks ju ka teine töötama ning esialgu tundub et ka ühe kaitsme alla pandud. Kaitsme sisselükkamisel tuleb vool ainult ÜHTE musta. Voolu pole üheski teises juhtmes (maanduse oma loogiline ning kui nullid õiged siis ka need). Vahepeal sain ühe tööle kui jällegi ei hakanud teine. Mismoodi tuleks ühendada? Vool tuleb vasemasse termostaati, parempoolne on esimesele nö lisaud
