kuidaspidi tuleb led panna..?
    kuidaspidi led tuleb panna...
    st. tal ju 1 jalg lühem kui teine..
    ons ka miskit vahet..? :-/
    arvuti teeb seda mida sa tal käsid teha, mitte seda mida sa TAHAD, et ta teeks.
    Kas on üks jalg lühem või peenem-paksem näitab polaarsust. Kui teatmeteost käepärast ei ole, siis proovi katseliselt. Helendama hakkab ainult päriühenduses.
      Pikem jalg peaks olema + ja lühem -
        Kui tegu jalgadega lediga, siis läbi kesta piiludes näed katoodi ja anoodi. Katood on suurem/laiem. Sinna lase miinus. Väga hea on ledi polaarsust testida multimeetriga. Isegi turult lunastatud 150 eegine tester suudab pooljuhi mõõtepiirkonnas ledi helendama panna.
          Läbi kesta piiludes on mõned ledid vastupidi kristallihoidiku sees (vene omadel oli punastel ühtepidi, rohelistel teistpidi). Nii et see pole kindel. Testriga saab kindla vastuse.
          Samas, kui skeemis on vähem kui 10 volti, ei lähe led ka tagurpidi ühendades läbi, kui ei põle keerad ümber ja korras.
            Muidugi 10v ei tohiks nagu küll otse ledi lasta. Heal juhul näed korra heledat tulukest ja siis tunned kärsakat ja tead kuidas näeb välja läbilastud LED Pane takisti järjestikku umbes 150oomi voldi kohta.
              Eggil õigus! 10V on ikka naca palju. Kristall läheb nagu sauna aken ;D A vene dioodide kohapealt sorri :-/ pole kogemusi... Läänepäritolu ledide puhul kehtib minu eelnev kirjeldus. - No hard feelings -
