grafiit radade jootmine skeemile
    Mul selline küsimus et kas on võimalik parandada sellist asja et on selline lcd (vist) ekraan mille küljest tuleb selline riba millega ta on skeemi külge kinnitatud aga see riba tuli sealt skeemi küljest ära seal mingi u 30 kohta ja suht väikesed.
    midagi sellist nagu telefonidel et selle ekraani küljes on selline painduv riba mis ühendatud skeemi külge
    loodan et saite mu segasest mõttest aru.
    kui keegi teab võiks vastata
    viimati muutis kasutaja Mar3k1982; 21 September 2007, 09:42.
    Vs: ekraan
    TERE Ega sa pilte ei saa teha, kust see lahti tuli, kas lihtsalt murdus, või tuli kergelt. kui kergelt siis äkki tuli see pistikust lahti mul telefoniga oli nii , kukkus maha ja ekraan must, vaatasin tekefonil endal elu sees kuid pilt tumm, läksin poodi uut ektaani tellima ja võeti siis telefon lahti ja ennäe juhe oli pistikust välja karanud. See pistik on midagi taolist [PHP]http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=43-500-06
    Muidugi on osad mikroühendused kokku pressitud (sulatatud) kuumaga
      Vs: grafiit radade jootmine skeemile
      ei ta tuli skeemi küljest kergelt lahti tegemist on auto kompuutri displayga
      sealt display küljest tuleb see lintjuhe kuskil 30 soont on katsun teha pildi ja panen ülesse siis teil pilt ees.
        http://www.zone.ee/mar3k/P9211543.JPG?2
          See ju väga ilusti ära tulnud kõik rajad ju ilusti terved, sul vaja üks täpse silma ja käega tinutaja üles leida kes selle sul kokku joodaks ja veel kust see on saadud, kas ise ostetud uuena?
            Esmalt postitatud rixvill poolt
            see oli siis peal kui auto ostsin algul see toimis ilmselt on lahti põrunud vms. aga ega ei oska soovitada kedagi kes seda teeks või kus tehakse?
            ja kui kinni joodab kas ta saab siis kontrollida ka et kas ühendused korras?
            ise asun tallinnas nii et siin kandis oleks tore kui saaks selle täpse käega mehe?
            5219731
              Mul on kahtlane tunne et eelmine omanik on seal midagi ise teinud näiteks asendanud selle LCD või ise uuesti jootnud kokku väga halva kvaliteediga, oksiid on vahele jäänud ja tina pole ühinenud. Tehas tavaliselt nii nõrku ühendusi vist ei tee. Sori foorumis siis leiad kindlapeale hea jootmismeistri, neid peaks siin ikka olema.
                lihtsalt käsitöövajadus, paistab.
                kusjuures, osad rajad pole ilmselt kuhugi ühendatud, ei rada, ei via't, võib ära unustada, tööd 30% vähem.
                  Grafiidiga pole siin (pildi järgi) midagi pistmist. Lintkaablil paistavad olevat tavalised vaskrajad ja plaadi jootekohti vaadates tundub veel, et kaabel on natuke julmalt lahti kistud - osad rajatükid on jäänud joodetesse kinni. Tõenäoliselt on vüimalik taastada aga ... kas displei ise on ikka originaal ja/või toimiv? Plaati vaadates tekib kahtlusi.
                    Esmalt postitatud felch poolt
                    display ise ikka töötas enne ilusti mõned rajad olid kylmalt puudu aga kui auto soojaks läks tulid ka need tagasi igakord ei olnud samad rajad mustad vaid erinevad. display ikka originaal kõik audi kirjad igal pool peal.
                      kui kellegil on tahtmist proovida siis andku teada 5219731
