Kas keegi teab mis on elektrooniliste ballastide sees?
On keegi neid lahti lammutanud või remontinud?
Kuidas saaks neid juhtida ilma standardse dimmerita?
Tekkis tõsine probleem, kuna remondi käigus jäid seinalülitist lambini vedamata lisajuhtmed (need mis juhivad ballasti). Sai veetud ainult üks 220V kabla õndsas rumaluses, et ju siis nende Lum.torude jaux on ka mingid labased dimmerid nagu hõõglambile või ventikale.
Aga kui remont tehtud selgus, et nii lihtne see polegi :'(
Nüüd ideed järgmised:
1. moduleerida nulljuhet GUN'iga ja demoduleerida drosseli juures jälle alalispingeks, mis siis juhiks dimmerdatavat ballasti nagu peab!? (äärmiselt ebaprofesionaalne ja kahtlane ettevõtmine)
2. kasutada klassikalist dimmerit ja alternatiivset ballastsüsteemi:
http://members.misty.com/don/f-dim.html (palju katsetada ja läbi-põletada, lõppkokkuvõttes võib minna oi kui kalliks)
3. juhtida kogu kupatust lihtsalt IR puldiga. Ja see meetod tundub mulle kõige odavam ja lihtsam olema.
Kui ainult saaks aru miks el.ballastidel on õeldud, et juhitakse 0...10 DCV'ga...
ja dimmeril on õeldud, et ballasti juhtimise vool ei või ületada 40 mA (näiteks: "BERKER" ütleb nii).
On's kellegil mingeid kogemusi, ideid?
Võib-olla isegi konkreetseid skeeme?
Mul omal tõesti mõistus m...dega triiki :-X
