LED-valgusti toiteosa disainimisest
    Õhtast, LEDide spetsid!
    Mul on vaja teha valgusti 10*2W LEDidega (a' 29V@60mA) mis toituks otse võrgust ja oleks võimalikult odav (toiteosa). Uurisin ja puurisin värki kuid sain ikkagi liiga kallid lahendused.
    Näiteks on tore kivi HV9931 (rakendus), samuti MAXimi klotc (skeem). Ehk saaks ka tavalise UC3842-ga muundi kokku klopsida kuid vedrud (drossel, noh) ja muu sodi maksab väidetavalt liiga palju.
    Siis leidsin säärase skeemi. Modisin teda tiba et töötaks 220V pealt ja annaks välja nõutava 290V (10 dioodi a'29V) aga kõhutunne ütleb, et säärane skeem pole just eriti hea. Esiteks tekitab võrku tohutult solki (katsetan läbi autotrafo ja see pläriseb laual nagu asfaldifrees). Teiseks pole üldse kindel, kuidas ta kaitseb LEDe ülepingete eest. Ja lõpuks - pinge ikkagi ujub väljundis. LEDid on vist tundlikud selles suhtes?
    Kas targad soovitavad selle skeemi täiustamisele aega raisata või tuleks ikkagi pöörduda tavapäraste impulssmuundiga lahednuste juurde? Või ikka on kuskil mingi geniaalselt lihtne skeem, millele kohe ei tule/leia?
    Tähh!
    Vs: LED-valgusti toiteosa disainimisest
    http://www.st.com/stonline/products/...e/an/10313.pdf
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8136-D.PDF
    nähtud ilmselt kuid pakun ikka
      Jah, neid olen vaadanud aga 1 idee siit tekkis küll. Ja paistab, et päris kahe takiga LEDe ikkagi ei toida...
        Seda maximi CB170.pdf'i annab ehk kohandada kättesaadavamate klotside peale.
        1000uH drossel maksab 16 krooni (elfa tootekood 58-104-59), ei ole vist kallis. Tasub ka vaadata kivi töösagedust, kõrgema sagedusega kivid lepivad väiksema induktiivsusega.
        Päris nõutud otstarbega kivi ma ei teagi.
          Aga kui jagaks ahela kaheks ja kasutaks mahtuvuslikku ballasti? Poleks vaja pinge tõstmisega tegeleda.
          Kondekad liiga suured (gabariit, hind) ?
            Praeagu ongi 10 dioodi järjest ja 6,8uF läbi võgus. Silukondeka peal pinge kasvab vajalikuni.
            Suht suured mõõdud ja, nagu mainisin, hakkab türistor skeemis häireid tekitama.
              Esmalt postitatud felch poolt
              Kui täpselt seda voolu seal peab hoidma?
              Kui viimast välja ei pigista, siis võiks ju türistori minema visata?
              Mõõdud sellest mudugi oluliselt ei muutu
              Või tahad sa reguleeritavat valgustit teha?
              viimati muutis kasutaja a1; 25 September 2007, 15:38.
                Mis LEDe kasutad ? Enamikel on thermal pad elektriliselt ühendatud ja sa ei taha ju et 230V potensiaal jõuaks kuhugi korpusesse. Lihtne ja loogiline: 30VA toroid (võimalikult täpse pingega) ja LM317 voolustabikaks. Kui võimsuskadu liiga suur, siis tee impulssstabikas.
                Või osta minult valmis moodul koos LEDidega
                  LEDid on CL652.
                  Slug on neil radika funktsioonis ja isoleeritud.
                  Tahan jah tavalise dimmeriga adjustitavat valgustit teha. Paistab, et läks lõpuks korda kah - olin ülepinge kaitse türistori rakendumisläve valesti arvutanud. Lisaks soovitati hoopis paremat vooluregulaatorit aga seda alles hakkan proovima.
                  1 mis paha lambi juures: räigusfaktor on tohutu. Nagu vaataks välklampi... Subjektiivselt - hõõglamp valgustab sama hästi (kiirgus mõnus "soe" kah) aga ei pane siniseid laike silme ees ujuma. LED-valgusti omapära või midagi muud ?
                  Muide, valged LEDid uuenevad, äkki peaks disainiga ootama ... ?
