miks on hea kasutada ühte maandust?
    olen kuulnud, et elektroonikaseadmed on soovitatav ühendada ühe maanduse külge. Näiteks monitor ja arvutikast ühe pikendusjuhtme külge. Või käib see vaid nende seadmete kohta, mis omavahel füüsiliselt ühendatud on(kuigi arvuti ja monitor seda on)? Ning miks see elektroonika seisukohast selgitades kasulik on?
    Vs: miks on hea kasutada ühte maandust?
    See väldib maandusjuhtmes parasiitvoolude tekkimist.
      aga miks eraldi maandusi kasutades see tekib? Ning kas see on aktuaalne ainult nende seadmete puhul, mis omavahel kuidagi ühenduses on?
        Probleem tekib, kui seadmed on ühenduses sellise ühendusega, milles signaali kandvast juhtmepaarist üks on maa. Näiteks monitori ühendus, arvuti annab signaali välja maanduse suhtes. Monitor jälle näitab pilti maanduse suhtes sissetulnud pingest. Kuigi kahe seadme vahel on maandused juhtmega kokku ühendatud, tekitab ikka maandustes lippav vool häiresignaali, mis on seda suurem, mida suurem on vool ja suurem ühenduskaabli maanduse takistus.
        Sama probleem heli ühendamisel võimendi - teleka - arvuti vahel. Ühes pikenduses olevad seadmed ei tekita oluliselt häireid.
        Samas on ka probleem ohutuses, kui arvuti ja monitori korpuses tekiks näiteks 50 voldine pingeerinevus suure vooluga, võib varje maha põleda ja siis on moni sisendis 50 volti, mis võib rikkuda seadet. Võib ka videokaart maha põleda.
        Professionaaltehnikas kasutatakse sümmeetrilist ühendust, 1 varje ja kaks soont ühe signaali edastamisel. Maandus ei ole siis signaali kandja. Seal tekib palju harvem selliseid. probleeme
          Esmalt postitatud urmas78 poolt
          siis tekib probleem ka vist näiteks printeri ja arvuti puhul, sest nii COM kui USB ühenduse korral peaks signaal liikuma ju maanduse suhtes. Või isegi selliste arvutikõlarite suhtes.
          Siiski jääb mulle arusaamatuks, miks parasiitvool siis ei teki kui kõik seadmed ühte pikendusjuhtmesse ühendan?
            omavahelised parasiitvoolud võivad tekkida ka siis,kui ühendada ühte pikendusjuhtmesse.
            Ühte pikendusjuhtmesse ühendamisega välditakse mujalt parasiitvoolude saamist.
              midagi on selles arutuses väga vale.arusaamatuks jääb teemaalgataja huvi-kas ta küsib maanduse,või varjestuse kohta?
              need on siiski kaks täiesti erinevat asja.
