Stepper mootori kontroller.
    Millisele mootorile on kõige lihtsam kontrollerit teha ja milline see välja näeks?
    Vs: Stepper mootori kontroller.
    Esmalt postitatud kickija poolt
    Tee kodutöö ära ja küsi uuesti.
    Väike abi ka kust alustada: http://www.google.com/search?hl=en&q...=Google+Search
      Sain nüüd endale esimese mootori, HP tindiprinterist. Mootor on unipolaarne, kas on võimalik printeri enda kontrollerit kasutada?
          See on muidu täitsa normaalse hinnaga, kuid ainult ühele mootorile, ja 3 sellist läheks kalliks ja vist ei saa ühendada ka arvutiga. Kui palju muidu ise tegemine maksma läheb?
            Leidsin netis lihtsa skeemi, kas seda on võimalik LPT-st kontrollida ja millistele mootoritele sobib?
              Mul on sama loogika peal tehtud oma CNC pingi sammukate juhtimine, Kivid ainult 74xx seeria/vene omad ja transid on väljakad. Ühendatud LPT porti.
                Eggy, äkki saad enda omast pildi teha, ja elektroonika skeemi jagada, olen varem mässanud LPT-ga kuid ei taha läbi põletada emaplaati.
                  Seal galerii lõpus on midagi. Krt õige galerii on maas...siin on põhimõtteline skeem, skeemi sisendid lähevad otse LPT porti.
                  PS! Kasuta foorumi otsingut.
                  PS! Googelda! (stepper LPT)
                    Usu mind, ma olen viimaseid soovitusi juba korduvalt teinud, aga äkki oskad öelda, milliseid mootoreid selle skeemi taha võib panna, mul on 2 faasiline unipolar NMB mootor, koduleht ütles, et 24 v ja tester näitas poolidel 40 ohm.
                      Kahtlen, sest ma olen oma süsteemi mitme koha peal näidanud, kirjeldanud ja googel annab labidaga vasteid. Kuna sul on nelja mähise jaoks väljundid, siis...5-6 otsaga mootrit vaja.
                      PS! ME kõik teame ka sinu mootori marki.
                        Vabandust! Kui mõeldakse mähiste keskelt väljatoodud otsi, siis on jah 4 mähist, muidu 6 juhet on ja mähiste poole peal on ligi 20 ohm takistus
                          Tegin skeemi valmis selle järgi http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.asp
                          Probleem on aga selles, et ei hakka tööle, algul ühendasin nii nagu skeemil nr on, siis mootor tõmbles natuke isegi, kuid ei töötanud korralikult (üks transs ja mootor läks kuumaks).
                          Siis vaatasin quad gate kivi datasheeti ja ühendasin, nii nagu kivil skeemil numbrid olid, siis ei liikunud mootor üldse.(üks transs ja mootor läks ikka kuumaks).
                          Mida edasi teha? http://pdf.dzsc.com/DM7/DM7486N.pdf
                            Pane transistorite asemel LED-id ja vaata kas ning kuidas need vilguvad.
                            PS! Mis kive kasutasid? (Mark)
                              seda LED-i asja proovin, aga kivideks olid DM7486N
                              ning Philipsi HEF4027BP
                              Part #: HEF4027BP. Description: Dual JK flip-flop. File Size: 64.71 Kbytes. Manufacturer: NXP Semiconductors.
