Stepper mootori kontroller.
    Vs: Stepper mootori kontroller.
    74 seeria on TTL pingetele ja 40xx seeria oli ju CMOS ehk siis teised pinged...vaste peaks olema 7474.
      Nii, et kui vahetan flip flopi välja, siis peaks skeem tööle hakkama?
        Minul töötab pmselt sama skeem (peaaegu identne) 74 seeria kivide vene analoogide peal. Tegelikult on neid küll segamini. 74ls74 ja 74ls86.
          Saan aru, et sul skeem sarnane, aga kas siis hakkab tööle, kui teha nende 74 kividega ning lõpp jätta selliseks nagu minul on?
            Esmalt postitatud kickija poolt
            Ostsin siis need uued kivid ja panin skeemi järgi kokku, nüüd lähevad kõik transistorid kuumaks, kuid mootor ei liigu grammikestki.
              Aga ühenda 7474 kivi väljunditesse led-id ja ühenda transistorid lahti. Kirjelda LED-ide tegevust.
                Esmalt postitatud Eggy poolt
                3 LED-i põlevad pidevalt, olenemata, kas annan Dir-le või step-le impulsi.
                Kas nüüd said õiged kivid? sn74ls86an ja m74ls74ap
                  Sealt ka probleem...sul on eelpool midagi valesti. Peaks vilkuma 2 ja 2 ledi.
                    Aga kas kivid said õiged nüüd? sn74ls86an ja m74ls74ap
                      Nende kividega see süsteem töötab jah. PS! Sa ühendasid ikka kivide andmelehtedes olevate jala numbrite järgi mitte skeemil olevate? Need erinevad teineteisest...
                        Jaa datasheete otsisin kõik jalad välja ja kirjutasin paberile tähendused kummagi kivi kohta, kohe teen teise skeemi, siis näeb kas hakkab tööle.
                        Arvatavasti see juhtmetega ühendamine ongi kõige kurja juur, ma ei oska trükkplaate ise teha ja hetkel puuduvad ka vahendid.
                          Kumma skeemi järgi parem ühendada on?
                          Eggy, sinu pildil on seal need 10k ja 24k takid, kas need peavad ilmtingimata küljes olema?
                            Need takistid on soovitav ikka panna, kuna sel hetkel, kui signaali peale i ole, tõmbavad sisendid maha st häirete vastu on need. Mõlemad miski 10k peaks küll olema.
                              Et muidu skeemil tahab Vcc-d ainult direction, aga kivide enda groundid ja Vcc-d ühendan ka ikka vooluringi?
                                Kivide toiteotsad ühendad kindlasti toitega, muidu ei saagi asi tööle hakata. See direction otsa võid ilma ka jätta, sealse pingega valitakse mootori töö suund. Toide peal-käib ühtpidi ja toidet pole käib teistpidi.
                                PS! Kasutad kivide toiteks ikka 5V?
