Stepper mootori kontroller.
    Vs: Stepper mootori kontroller.
    ühendasin kivide voolu ja GND ka külge, ikka mingi kamm on, kõik ledid põlevad, ükskõik mida ma ka ei tee. Ei tea, kas nende kivide datasheedid on õiged?
    http://www.chipcatalog.com/Datasheet...82BFF831C6.htm
    http://www.alldatasheet.com/datashee...M74LS74AM.html
    toide on jah ATX toiteplokk, 5v väljundist kivid.
      Kivide andmelehed sobivad. Kõik LED-id põlevad? Siis on totaalselt midagi valesti, sest ühe kivi küljes olevad LED-id on inverteeritud väljundite küljes ehk siis kui ühes väljundis on signaal (LED) põleb, siis teises ei ole signaali (LED ei põle). Vaata väljundid /Q (kriips tähe peal=inverteeritud väljund) üle...ega sul nende külge toidet kuskilt ei lähe.
        Need Q-d on täiesti eraldatud, olen 2 skeemi juba kokku pannud, teise panin hoolikamalt ja ikka ei hakka tööle, sellel skeemil on > märk, aga datasheedil on üle jääv clock, kas see on sama asi?
          Esmalt postitatud kickija poolt
          CLK ja > on samad jah.
            Aga kui näiteks step-le pinget ei anna, kas siis mõni led peaks põlema ka w?
            Ei tea kas tõesti kahjustasin kiipe siis või on asi milleski muus.
              Mõlema trigeri üks väljund...ühe Q ja teises /Q (kui ma õigesti mäletan).
                Oled asja tööle saanud? Mul on nüüd endal sama probleem, uuendasin ning viisin sisse parandusi oma CNC juhtelektroonika plaadile ja nüüd...näeb ilusam välja küll, aga hetkel tast muud kasu pole. Kõik LED-id põlevad korraga. Mäletan (nüüd), et ise maadlesin ka algul selle sama probleemiga. Circuit Makerti simulatsioonis sama jama...ei saa vilkuma, samas mäletan, et tööle ma sain asja nii päris elus, kui ka simulatsioonis.
                  Väike vihje siis, kuidas ma simulatsiooni tööle sain. Kohe lähen PCB kallale: Trigeri(74LS74) otsad 1,4,10,13, mis on maha ühendatud, ühenda kivi toitega.
                    Ei mul ei ole olnud aega tegeleda sellega vahepeal, aga nüüd proovin ise ka seda sinu varianti.
                      Esmalt postitatud Eggy poolt
                      Tavaliselt TTL seeriate mikroskeemide
                      kasutamata sisenditele antakse nivoo
                      H (loog. "1") ja CMOS seeriate puhul
                      L (loog. "0"). Kui trigeri R ja S otstele
                      anda mõlemale aktiivne nivoo, läheb
                      triger tavaliselt "keelatud" asendisse
                      kus mõlemad väljundid on ühesuguse
                      nivooga (mis pole trigerile normaalne,
                      kuid ära see siiski ei riku).
                        Eggy... sinu simulatsioon oli täiesti õige, sain skeemi tööle. See on esimene skeem, mis mul töötab (Y)
                          Aga oskate öelda, mis kamm on. Sain mootori liikuma, kuid ta liigub teatud arv samme edasi ja siis mõned tagasi, siis jälle edasi jne.
                            Re: Vs: Stepper mootori kontroller.
                            valesti skeemi külge ühendatud mootor. juhtmete järjestus on vale.
                              Aga kuidas siis õige on? Kui ma lampi proovin, kas siis midagi metsa ei saa minna?
                                ei tohiks. nett on suht täis neid lahendusi, kuidas leida õige juhtmete järjestus. otsi (google)
