Stepper mootori kontroller.
    Vs: Stepper mootori kontroller.
    Üks probleem on veel selle skeemiga, seda STEP otsa peab vastu groundi panema, et mootor ringi käiks. Kuidas seda muuta saaks?
      Re: Vs: Stepper mootori kontroller.
      millist skeemi sa täpselt kasutad? (link)
        http://www.album.ee/files/79/882/orig/11979882_1koK.jpg
        Siin on kirjutatud peale Gate-de numbrid ja need +-d olid enne ground, mistõttu üldse ei töötanud. Ja veel üks asi, peale loogikakive on 1Kohm takid ja siis TIP31 transid.
          step otsa peabki pulsima, et midagi toimiks! see ongi kogu selle kuradi skeemi point! STEP e siis ASTU. togelid seda, siis mootor teeb ÜHE SAMMU directioniga määrad, kas teeb päri või vastupäeva selle...
            Ma tean, mis on põhimõte. Pole vaja vihastada, mul oli probleem selles, et IMPULSIKS saab LPT-st +5v, aga minul oli GROUNDI vaja. Õnneks saab KCam-s invertida seda. Kohe vaatan, kas skeem ka tööle hakkab
              Sain mootori täiesti tööle. Tänan Eggy ja Bloody-Orc.
              Tahtsin veel küsida, et millega selliseid skeeme simuleerida saab?
                Nagu ma ennem mainisin, siis ise tegin seda Circuit Makeris. Student versioon oli vähemalt mingi aja eest veel tasuta.
                  Nüüd tekkis jälle probleem. Nimelt sain 2 skeemi kokku, mis töötavad perfektselt, kuid kolmandaga on probleeme. Mis võib olla, kui flipflopil
                  väljund Q1 ja Q2 teevad transistorid kuumaks ja ei pane led-e põlemagi?
                  Q'1 ja Q'2 töötavad korralikult.
                    Esmalt postitatud kickija poolt
                    Eggy, ega sul ei ole protoplaadi tegemiseks skeemi alles?
                      Kogu kraam:
                      (proteli failid on olemas ka arvutis)
                      PS! Selline süsteem iseenesest töötab, aga...vist on teatud vead sees. kunagi hiljem peab seda uurima.
                        küsin siis kindluse mõttes targematelt kas need kivid kõlbavad stepperi juhtimiseks SN74LS86 ja flip-flopiks 74AC74PC kui eksisin siis parandage mind(soovin mingit tagasisidet).
                        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                          Ise valisin ettejuhtuvad kivid, mille markides olid sees antud numbrid. Seega peaks sobima.
                            ma jõudsin sama jama juurde, ...
                            skeem
                            enne trantse on 4 ledi, probleem selles et kõik põlevad, kui kcam-s anda goto käsk, siis ledid immiteeriks nagu pöörlevat liikumist aga nii, et vaid 1 on pime
                            üks probleem ajab teist taga, kaevan edasi ...
                            mismoodi ma järjekorra õigeks saan? kas selle jaoks on mõni lihtsam moodus kui suvaliselt kõik võimalikud kombinatsioonid läbi proovida
                            cd4516 datasheet, ds
                            http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&;otsi=cd4516
                            cd4028 datasheet
                            http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&;otsi=cd4028
                            NFET-id IRF530N http://www.elfa.se/pdf/71/07114929.pdf
                            viimati muutis kasutaja kfl; 19 November 2008, 18:05.
                              Esmalt postitatud kfl poolt
                              ...skeem ...
                              cd4028 datasheet
                              Natuke lisaks:
                              ja vene keeles, kui sobib (nt. joonisel 200
                              on 4516 vene analoog К561ИЕ11):
                              Et loogikaskeemide tööst paremini aru saada,
                              on vahel hea selline joonistusviis kus nende
                              sisendid on vasakul ja väljundid paremal,
                              mitte nii nagu montaažijoonisel paigutuse järgi.
                              Ja muide, CMOS seeriast 4028 vene analoog
                              on ИД1, kui juhtub ette sattuma...
                              Справочник микросхемы КМОП серий 164, 176, К176, 564, 561, К561, 1561, К1561, КР1561
                                Tõenäoliselt on need neli valgusdioodi siis toite plussi ja CD4028 väljundi vahel. Kui need ringi tõsta nimetatud integraallülituse väljundite ja 0 V vahele, siis peaks tulemus vastupidine olema.
                                Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
                                Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
