Hansa integreeritav ahi ei tööta
    Peale ahju ostmist järgi ühendades see ei töötanud. Sai kõik ühendused üle kontrollitud, kõik oli OK. Samas aga läbi selle ahju ühendatav int. pliidiplaat töötab.
    Peale kahte nädalat aga järsku ahjul kell põles ja ahi töötas. Süüa veel ei teinud. Mingi 2 nädalat hiljem jällegi lakkas töötamast ja ei ole siiamaani elu sisse võtnud.
    Oskab keegi aidata. Ei ole aega niipea garantiisse tagasi viia.
    Leidsin kuskilt sellise rea:"Pliit on osaliselt või täielikult rikkis (pliit ei saa elektrit) Jätke meelde, et kolmefaasilise ühendusega pliidil on kolm kaitset".
    Kas tuleks äkki üks kaitse eemaldada.
    viimati muutis kasutaja Marec4; 12 October 2007, 12:57.
    Vs: Hansa integreeritav ahi ei tööta
    Kasutusjuhend on olemas ja oled tutvunud?
    Kella aegadega juhitavad ahjud tahavad mitte ainult suurest režiimide nupust vaid ka kella juures olevatest nuppudest lülitamist enne kui tööle lähevad.
      Kella nupud ei tee ka midagi. Kellaaja näidikul pole pilti ees. Nagu voolu ei oleks. Samas plaat töötab ilusti.
      Kasutusjuhendis ei ole selle kohta midagi öeldud. Seal on, et pane kell õigeks ja siis töötab.
        See on 3-faasiline pliit. 1-faasilisse võrku ühendades pead pliidi kõik faasiklemmid kokku ühendama. Ehk on asi selles?
          Kõik on kokku ühendatud.
            Siis tuelb mõõteriistaga hakata uurima kuhu pinge jõuab ja kuhu ei jõua.
              Vaata veel pistikud ka üle, minu pliidil nt. on neid päris mitu. Kui kontaktid kõk kenasti koos ja endal elektroonikahuvi pole, oleks targem garantiisse viia (ehk tulevad ise kohal?).
              Kui aga tester olemas, siis kella plaat ei peaks olema eriti keerukas.
                Ega juhuslikult probleem ei või olla külgeühendatud juhtmetes. St. nende jämeduses ja läbilaskvuses.
                viimati muutis kasutaja Marec4; 15 October 2007, 11:16.
                  Kaabel pliidist seina? kui see on liiga väikese ristlõikega, peaks pliidi käivitamisel pinge kõvasti kukkuma. Seda saab testriga mõõta. Kuid kell küll niipalju voolu ei võta, et pinge langeks. Seega on viga ikkagi mujal.
                    Taimer on ära koolenud. Kui kella ees ei ole ei anta ahjule voolu. Oli selline juhus just omal Beko nimelise ahjuga. See näiteks ei tööta peale elektrikatkestust kuni kella õigeks ei pane. Mingi hetk jäi kella display pimedaks ja ahi enam ei toiminud. Sai mingi mees kutsutud kes üritas voolu taimerist mööda võtta aga ei õnnestunud.(ilmselt oleks mõeldav kui selle taimeriploki skeem olemas aga seda tal kuskilt võtta polnud, mul ka mitte) Asi lahenes sellega et tellisin uue taimeriploki ja asi toimib jälle.
