miks on elektrijuhe kolme soonega?
    Vs: miks on elektrijuhe kolme soonega?
    Tervist veelkord!
    Ma tegelist trügisin võõrasse teemasse. Vaatasin kogu väitluse läbi ja esimene post tuletas lapsepõlves kuuldud lugu meelde. Elektriga suhe olematu. Aga kui keegi küsib, et lõikasin juhtme läbi ja mida see kolla-roheline asi seal teeb, siis tuli lapsepõlve maameeste nali meelde. Elas külas ullike, käisid kahekesi naabriga vetsus ja too juhtis tähelepanu, et sul seal pissimise "aparaadi" peal suur sinine soon. See võib ju lõhkeda. Ullike tormas oma murega kohaliku tohtri juurde. Kuna väike maakoht, siis info ju lekkis igast otsast ja nalja kui palju!! Vot niipalju kolla-rohelisest juhtmest. Peaasi, et "suur ja sinine" ei ole.
    Vabandust teema risustamise eest!
      Esmalt postitatud voltmeeter poolt
      Maanduskontuur keldris ja enam näppe ei värista. Ei ole vist mõtet rohkem seda teemat arendada kuna midagi harivat ei tule. Algselt oli ju küsimus minu poolt, et keegi seletaks põhimõtet. Aga kuna seda ei ole tulnud siis lõpetame "jahumise" ära.
      Variandid:
      http://www.bmillerengineering.com/elecsys.htm
      peale nende on olemas veel mittestandardsed ühendusviisid - Wild-Leg, Split-Phase, ...
      standardsetest ühendusviisidest
      http://www.electrical-installation.s...stribution.pdf
      http://electromaster.ru/modules/myar...hp?storyid=350
      Õige teema on siin:
      http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=29309
      viimati muutis kasutaja mesilane; 26 October 2007, 10:52.
        Tänan Mesilane!
        Asi klaar.
          juhiksin siiski tähelepanu, et se esimene link, kus kõik lihtsalt oli ära toodud ja seletatud, on siiski pisikeste puudustega. nimelt on osadel lülitusviisidel tabelis osad pinged puudu. vigade seletuseks on lehekülje päritolu.
          vanalinnas oli vähemalt varemalt selle juhise järgi UNGROUNDED DELTA ja seda 220V nimipingega. nüüd peaks siis järelikult olema CORNER-GROUNDED DELTA ja ikka 220V nimipingega.
          tänapäeval ehitatakse laiatarbe kasutuseks meil kõik süsteemid GROUNDED WYE, mis kortermaja elanikule ja väikemajapidamistele on pm sama, mis TWO-WIRE. nimipingeks sedapuhku 230V(enne oli 220) nulli ja faasi vahel ning faasidevahelise pingega 400V(enne oli 380V).
          to Voltmeeter: ma ei arva, et sa neid pingeid ei teaks. lihtsalt teadmiseks foorumlastele, kes alles esimesi samme teevad selles vallas.
            Esmalt postitatud reuter poolt
            vanalinnas oli vähemalt varemalt selle juhise järgi UNGROUNDED DELTA ja seda 220V nimipingega. ... lihtsalt teadmiseks foorumlastele, kes alles esimesi samme teevad selles vallas.
            DELTA on kohalikus keeles KOLMNURK ühendus ka STAR on tähtühendus.
              mitte, et ma kolmnurk- ja tähtühendusel vahet ei teeks, ma lihtsalt nimetasin neid sende nimedega, et oleks lihtsam piltidelt leida.
              loomulikult on soovitav kasutada kõnepruugis ikka omakeelseid väljendeid.
                IEC järgi on tegemist IT-juhistikusüsteemiga 3x220V, mille alaliigiks on ilma neutraaljuhita ja maandatud faasiga. (Endel Risthein, Madalpingevõrkude juhistikusüsteemid. EETEL-EKSPERT, Tallinn 2001)
                  Aga täht ühenduses kolmefaasiline mõlema väljatoodud (algus ja lõpp) otstega asünkroon mootoril? Kas kah keskmine töönull ja kollaroheline kaitse maandus?
                  (pean ju kõik sõnad välja kirjutama muidu mõni loll küsib jälle: "Kust said ja palju maksis".)
                  .o0o.
                    Esmalt postitatud preductal poolt
                    Üldjuhul tähtühenduses mootoril pole nulli/neutraali (sinine kaablisoon) vaja ühendada ja sagedusmuunduri toite korral seda ei saa ega tohigi ühendada. Kollaroheline kaitsemaandus tuleb ühendada mootori metallkestaga.
                      jah, see sinine on pm töönull, aga nagu eelkõneleja mainis, siis pole seda tarvis ühendada.
                      sellest mitteühendamisest tulenevalt on tegelikult need vene käpad(4 klemmiga tööstusvoolu pistikud) täiesti aksepteeritavad, kuna need on mõeldud just tööstusseadmetele, millel pole nulli tarvis. pistikus/pesas on ka tähistatud 3 faasi ja maandus - nulli pole. paraku paljud ei saa sellest aru ja on kindlal veendumusel, et seal pistikus olev neljas juht on null. eriti paha on vaadata, kuidas sellisesse pesasse surutakse tavaline valgustusvoolu pistik ja sedasi rikutakse maanduse ja ühe faasi kontaktid
                        Ilma pesa rikkumata läheb sinna heal juhul vaid ilma maanduseta USA 110V pistik sisse. Kohe keskele, 400V peale
                        Proovinud muidugi ei ole. Aga kui valgustusvoolupistiku all mõelda seda vana 6A pistikut, siis see sinna küll sisse ei lähe. Selleks tuleb auke laiemaks teha või kate eemaldada. Mõlemaid lollusi on nähtud. Ja kui kate on juba kord maha võetud, ei takista miski pistikut (või hoopis näppe) kahe faasi vahele panemast.
                          Uskumatu küsimus, vastused on juba olemas ning head!
                            faas: pruun, must
                            neutraal: sinine
                            maandus: kollase-rohelisetriibuline
                            nu ok
                            aga kui on vähe vanemal ajal kasutatud juhet kus on
                            must ?? kas siis oli see maandus ?
                            pruun eeldan, et faas ikka
                            sinine eeldan, et neutral ikka
                            tähendab: el. radikal oli pandud selline juhe (1 faasi el. võrk)
                              Esmalt postitatud 8413 poolt
                              nu ok
                              Paljud elektriradiaatorid kasutavad nn. ökoreziimide (temperatuuri alandamine mõne kraadi võrra) juhtpingena faasipinget, see ongi see must soon.
                                oot asi kisub huvitavaks..
                                kui mul on kodus sinine pruun kolla/roheline ehk maandusega 1 faasiline liin siis kuidas ma saan radika kere maandatud sel juhul kui pruun ja must on vaja faasida
