ilmastikukindel potekas?
    Tervitused.
    Vaja on õue minevale karbile külge panna 1 potekas. Lineaarne.
    Takistus pole eriti oluline (noh mingi 1k ja 50k vahele nt).
    Kas on Potekaid ka selliseid, mis nt IP67 standardile vastaks vmt.
    Ei osanud nagu eriti otsida.
    Kindlust peab olema -20C-40C ja peab kannatama vihma all passimist.
    Tänud
    Rain
    Vs: ilmastikukindel potekas?
    http://catalog.moeller.net/en/defaul...100000378&TYP=
    Moelleri kama müüb Sakala Tööstusautomaatika.
      digipote?
      ilmastikukindlaid surunuppe on kindlasti olemas.
        Re: Vs: ilmastikukindel potekas?
        ilmastikukindel nupp on 200.- tk seega neid vaja 2 tk... e 400.-. poteka saaks vist odavamalt.
          Vs: Re: Vs: ilmastikukindel potekas?
          Esmalt postitatud bloody-orc poolt
          Prepare to be surprised...
          See oleks siis vidin, mis muudab hariliku poteka ilmastikukindlaks: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...-06#!64-000-06 Loomulikult eeldusel, et monteerid poteka vastavasse karpi/kesta/korpusesse.
          Tundub minujaoks veidi kallis. Vast ehk kuskil pakutakse miskit sarnast odavamalt. Kuid vaevalt küll paarisaja krooni eest tervet ilmastikukindlat (IPxx?) potekat
          21st Century Fox
            IP67 on overkill. Tee endale selgeks, kuskohast ja kuipalju vett tuleb, kas ja kui palju potet / nuppe käpitakse ja siis mõtle edasi. Variante on palju - kaitse otseste pritsmete eest, varusta kaanega jne.
            Muuseas, veekindel tähendab seda et vesi pääseb sisse aga välja enam ei pääse. Kui sa tahad kilbi õue panna, siis oleks hea allaserva jätta mõni ava. Kui altservast ka sitta ja solki pritsib, siis varusta see ava peenikese toruga (nii umbes 3-5 senti). Vesi välja voolab, kuid sisse ei pritsi läbi toru midagi.
            Kirjelda täpsemalt oma rakendust. Alati tuleb vaadata suures plaanis, see "dekomponeerimise ja spetsifitseerimise" lähenemine on kombeks TTÜs ja NASAs ja ainult viimases on see põhjendatud ja tulemusrikas
              Tähendab. Õue seinale läheb karp. Karbis on toite skeem ja kontrolleri skeem. mõlemad kaetud kaitselakiga. Karbist välismaailma tulevad LED'id, potekas, pushbutton ja toitelüliti. lõik need "kellad ja viled" asetsevad karbi küljel. teiselt poolt külge tulevad välja juhtmed (toide sisse ja kanalid välja).
              See, kust kohast vett täpsemalt tuleb ei ole teada. Tuleb vist arvestada, et igalt poolt.
              Avad karbile saavad lisatud. vb leiab ka torukese (igaks juhuks).
              Aga millise poteka sinna panna võiksin siis? Seda ei näpita just väga tihti (vähemalt ma oletan). Korra nädalas äkki?
                Võid tavalise poteka võlli läbi sellise
                http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=55-005-17
                asjanduse karbikaanest läbi tuua.
                  kui seal potekas 230VACi ei figureeri siis vöib ju suht suvaline kinnine potekas olla, näiteks möni vene militaar- traatpote, neid leiab kindlasti.
                  ka 2 nupuga + ja - lahendus sobib : paned tavalised switchid ilmastikukindla kile ( selele saab ka kirjad trükkida ja siis lamineerida) taha.
                  üks tähelepanek väliseadmete kohta on selline, et kui seal midagi soojaks läheb ja möni suurem kui 1x1 mm2 ava on, oskavad mingid satikad endale sinna sisse mönusa talvekodu ehitada. ehk siis, ava vöiks jääda, aga imepeen vörk ette !
                    1k olemas, võlli hermeetilisust ei tea aga ülejäänud osa küll, otsad tulevad välja läbi klaasisolaatorite, läbimõõt 35mm, paksus 18mm, VARIOHM toode.
                      tänud vastuste eest.
                      Tahate öelda, et selline sobib?: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-5167
                      kontaktid laseks silikoniga üle (need jalad).
