Mis LCD?
    Mis LCD?
    Sain kuskilt vähe elektroonikarisu, sealhulgas mingi (arvatava) koopiamasina juhtpaneeli.
    Seal on ka LCD (peaks olema mingi 7-Seg numbritega. Täpsemalt ei tea, pole töös näinud). LCDl tähistused puuduvad, on aga 30 jalga. Kogu kupatus on Toshiba tehtud ja juhtkivi on selline: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...P47C420AF.html
    LCDl suurust on 71x28mm.
    Oskab keegi öelda mille järgi otsida? Ei tahaks tõesti LCDd niisama roostetama jätta.
    Re: Mis LCD?
    aga sa joonista mingigi skeemike omale üles. nt mis "jalg" kuhu ühendub jne. siis saad mingigi aimu, kuidas toda juhtida.
      Vs: Mis LCD?
      Paistab, et tegu on 7-segmendilise LCDga s.t. ainult numbrite ja teatud tähtede näitamiseks. Kivi suudab inffi vastu võtta ka järjestikpordi kaudu aga kas see funktsioon on sisse progetud, pole muidugi teada. Datasheedi järgi saad otsad välja ajada ja katsetada, ehk sobib tavaline HD78xxx käsustik.
        Mis LCD? Mis pinout?
        Katsetasin uurida mis jalg kuhu ühendub, aga paljud jalad läksid kivi alla peitu ja jätsid mind lolli näoga vahtima. Ju siis jääb oma aega ootama.
        Netis otsides vene väljatransi 3ГА2 pinouti otsides jäin hätta. Kas kellelgi juhtub olema?
          Vs: Mis LCD? Mis pinout?
          Esmalt postitatud denry12 poolt
          Hädapärast saab ka oommeetriga mõõtes selgust, kuhu mingi rada läheb. Parem oleks muidugi kivi maha joota.
          See on siis КП30. Tehtud tõenäoliselt 1990.a. veebruaris. Täpselt ei mäleta seda valmistamisaja tabelit, see mul tööl seina peal. Ma siin natuke näppude peal rehkendasin. Pole vast väga oluline ka.
          Sokeldus on järgmine, kui koivad taeva poole ja võtmest päripäeva lugeda: läte (S) - neel (D) - pais (G) - korpus.
          Ehk on abiks.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Tagasi LCD teema juurde. Tegin kindlaks et 29 ja 30 on common. Teisi jalgu saab katsetada. Aga küsimus jälle, kui palju toidet ma peaksin pakkuma? 3V? 5V?
