Optron, millega asendada
    Skeemil läks katki siis üks sarnase välimusega SMD komponent
    Peale on kirjutatud S817 ning selle all mingi firma märk: A täht, millel on paremale poole kaldus ellips ümber.
    kui tevalost seda juppi küsima läksin astus üks tark onu uksest sisse j ütles et see on optron. Internetis seda juppi igatahes ei leia.
    Kuidas seda juppi asendada?
    Äkki sobib siit midagi: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=817+opto
    Vs: Optron, millega asendada
    Kui Sulle tutvustutati seda kui optronit, siis eeldatavasti peaks antud lingilt mõni sobima küll. Ka Tevalos sarnased olemas: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=75-350-08
    Aga tutvusta igaks juhuks ka skeemi/seadet, kuhu see käib.
      Siin on näidatud katkine jupp:
      viimati muutis kasutaja surfer; 24 October 2007, 21:35.
        jah see asjandus ise maksab 150 korda rohkem, kui see 10EEK jubin. Ei tahaks asja läbi kärsatada vale komponendi pärast. Tegemist on siis harjadeta mootori kiiruse regulaatoriga, kus mootor saab toite akust ja signaal tuleb vastuvõtjast raadio teel.
        Kuna harjadete mootor ja selle regulaator tekitab igsugu häireid ja voolu kõikumisi, siis ongi see juhe(signaal / + / maa), mis vastuvõtjasse läheb optilidelt eraldatud, et vältida raadiohäireid.
        Selline näeb siis väja:
          Kui Sa oled kindel, et just see optron kutu on, pista oma lingilt parimate parameetritega asi asemele. Optron töötab (vähemalt selline optron) ainult ühtepidi, nii et maha ei tohiks seal rohkem midagi põleda.
          Läänemaailmas reeglina samalaadsete juppide eri tootjate versioonidel pin`id kah tavaliselt samad. Venelased tegid nii, et kopisid komponendi/mikroskeemi, ja muutsid korpuse/jalgade asetuse ära. Parameetrid, need võivad küll erineda.
            Eelpool toodud linkide optron PC817 maksab ju vaid 10 krooni ringi! Ei peaks olema superkallis. Asemele sobivad ka muud aga see tükk on 4 pinniga, enamus muid aga 6 koivaga. Võiksid ikka õige asenduse osta.
              Oletame, et ma ostangi sele PC 817, aga kudas ma teada saan, et ta kindlalt just nii tõõtab, nagu selles skeemis ette nähtud. Et ta mingeid häireid läbi ei lase, see jublakas läheb ikkagist lendava aparaadi peale ja ei oleks tore, Kui see 150 korda kallim asi veel endast 10 korda kallima saja alla kukutab.
              Kas selle asja puhul võib kindlalt öelda, et ku töötab siis töötab , ja kui ei tööta siis ei tööta
                Täpselt nii. Kui tahad täitsa kindel olla, siis katseta külmas ja kuumas. Soojapuhuri ja puhastusspreiga - üks soojendab ja teine jahutab.
                Osta ära, vaheta ja kui töötab siis probleem lahendatud.
                  Tellisin Oomipoest 3 erinevat jubinat ära. Töötemperatuur oli neil -30 - 100C, milles täitsa piisab. Eks siis nädala pärast saab teada.
                    Esmalt postitatud surfer poolt
                    Oletame, et ma ostangi sele PC 817, aga kudas ma teada saan, et ta kindlalt just nii tõõtab, nagu selles skeemis ette nähtud. ....
                    Ei saagi kuidagi kindel olla. Võib vaid oletada et kui originaalis kasutati sellist tükki, siis peaks samasuguse asemele jootmine mure lahendama. KUI see ikka oli detaili õige nimetus ja KUI viga oli selles detailis.
                    Optron iseenesest ei oma mingeid häirefiltri omadusi!
                    Sinu pildl kujutatud tükk ei ole SMD ehk pindmontaaži komponent. Seda korpust nimetatakse DIP4. Aukmontaaž!
                      Selle esimese pildi panin sinna, et oleks enam-vähem mingi ettekujutus(4 jalaga, nelja kandiline jne) minu jupp on SMD.
                      See jupp on igatages katki, jalad on ära murdunud ja seda umbes rohkem kui 0.5 mm sügavuselt. Plaanisin ka korpust käiata , et ühendusi kätte saada, aga ei tea kus kohas see skeem seal on, et seda mitte vigastada.
                        Aktiivne osa on keskel. Olen ise ka viiliga mõne murdunud jala välja õngitsenud. Kui vidin peab vibratsiooni taluma, pole see eriti hea lahendus.
                        Viidatud asendusjupp on DIP kestas, pead jalad ise sobivaks väänama.
                          Esmalt postitatud felch poolt
                          Mõlemil siin teemas olevail linkidel SMD-variandid olemas ...
                            Äkki teed tollest põhiaparaadist ka siia paar picti tahaks näha,milline imeloom to ons:P
                            otsija
                              Jah juhuslikult olid arvutis paar pilti
                              http://www.hot.ee/tarmogr/1.JPG
                              http://www.hot.ee/tarmogr/P7234423.JPG
                              viimati muutis kasutaja surfer; 28 October 2007, 13:27.
