Pool- või täisperiood alaldi?
    Oleks siis30 amprist toidet vaja (12v), kas on mõeldav 220V to 24V ,375VA-ine trafo (2tk) panna poolperioodi? Peaks nagu saama12V pinge aga mis saab voolust ja kuidas siis asja edasi siluda? Paljalt lüütidest vist jääb väheks?
    .o0o.
    Vs: Pool- või täisperiood alaldi?
    Ei ole mõeldav. Sul on vaja keskväljavõttega trafot, kumbki mähis 30A ja 8V ning kaks dioodi + kondekas 16V 80 000u või rohkem.
    Autovõimu pole mõtet tuppa aretada, kalliks läheb.
      Ei ole mõeldav. Sul on vaja keskväljavõttega trafot, kumbki mähis 30A ja ...
      Kuna on vaja 30A ja see jaguneb kahele
      mähisele (kumbagile üks poolperiood) jääb
      kumbagile mähisele pool koormust ja 30A
      kumbki oleks selge liialdus...
        Karu, millest Sa seda järeldad?
          kuhu siis veel saab 30A/12V silutuna sobida?
            Fre, lihtsustatud maailmapildi asemel soovitan kasutada valemeid. Kui integraalid on liiast siis kasutage valmis tabeleid.
            Täisperioodalaldi korral (4 dioodi):
            Iac = 1.6 Idc
            Uac = 0.71 Udc
            Keskväljavõttega (2 dioodi):
            Iac = Idc
            Uac = 1.41Udc
            ehk siis Uac per mähis = 0.71Udc = 0.71*(12+1) = 9.3V
            Idc = Iac ehk siis 30A PER MÄHIS.
            Iac*Uac = 1.41*Idc*Udc kusjuures Udc sisaldab ka dioodide pingelangu (1V). MIKS OO MIKS - trafo kasutustegur ei ole kunagi 1 ja seda eriti keskväljavõtte korral. Samas on dioode vähem ja kaod väiksemad.
            Soovitan kasutada Schottky dioode, vastupinge olgu vähemalt 30V, parem veel - 45 volti.
              Iac = Idc
              Enamvähem nii ongi jah, eksisin,
              mõte vist käis sealjuures hoopis voolu
              jagunemisest kahele dioodile...
              Polegi kaua trafosid arvutanud ega
              kerinud, hakkab meelest minema...
                Lisan veel et dioodi vool on 0.7*Idc. Kontrollin igaks juhuks homme üle.
                  Esmalt postitatud fre poolt
                  Kui vool jaguneb kahele dioodile, siis jaguneb ta ka kahe sekundaarmähise vahel.
                  Kui me räägime keskväljavõttega trafost ja kahest dioodist koostatud täisperioodalaldist.
                  Ehk selgitad, kuidas 8 voldist 12 saab?
                    Esmalt postitatud @ndres poolt
                    9. postituses täpsustus 9,3V, praktikas 10,5-11V võiks olla.
                      Jyrka toodud täpsustus kehtib sildalaldi korral. Samuti on 30A juures täiesti märgatav juhtmete takistus. 8V oli näpukas.
                      Arvestades et autovõimu korral on ka 14V aksepteeritav, siis on 10V sekundaar ok. 10V on PER MÄHIS. Ilma koormuseta tõuseb 10V sekundaari korral pinge peaaegu 16voldini, kuid see ei tohiks ka midagi teha.
                        Autovõimendid reeglina on arvestatud 14,4V pingele, mille juures antakse nimiparameetrid.16V juures hakkab piire seadma juba võimendi toitemuunduri lüüdid, mis reeglina 16V nimipingega(arvestada tuleb toiteosa muunduri sisendis ilmnevaid pingepulsse, mis tulenevad kehvast toitefiltrist võimendi sees).
                        Asoo!Dioodid kindlasti Schottky(ca 50A 45V).Neil pingelang väike ning peab arvestama tunduvalt väiksema kaovõimsusega võrreldes alaldusdioodigea(ca. 12W täiskoormusel; nii, et jahutusradiaatorid vajalikud!).
                        Projektide pildid
                          Et siis sekundaari maha kerida ja ikkagi 2 trafot? Kumbki 14V peale täis perioodi ja lihtsalt kaks toidet kokku 50:50 ehk 15A+15A=30A?
                          Ja asi pole tuppa aretamises vaid trossid tahavad vahest testida kas maha põlend transi vahetus toimis või mitte.
                          2. varjant võtta lihtsalt aku? Aga kui on igav ja jubinaid jagub miks mitte ehitada sihukest toidet?
                          .o0o.
                            1. kerid mõlemad maha 11V peale.
                            2. ühendad sekundaarid järjestikku nii, et äärmistel otstel oleks 22V,
                            kokkuühendatud otsad jäävad - otsaks.
                            3. ostad näiteks 42CTQ030 dioodi mille anoodide külge ühendad mähiste
                            äärmised otsad, katoodist saad + otsa, diood soovitav väikse radika külge
                            panna.
                            4. +- otsad viid lüüdi vastavatele otstele jämeda juhtmega, vist Westbaltis
                            nägin 100000,0 lüüti talutava hinnaga.
                            Laua peal võimu kontrollimiseks mina piirduks ühe trafoga, 11,5V, 50A sildalaldi ja lüüt.
                              Või ei keri maha vaid ühendad primaarmähised järjestikku ...
                              Head susserdamist !
