Pool- või täisperiood alaldi?
    Vs: Pool- või täisperiood alaldi?
    kui ainult võimendi kontrolliks,siis pole küll tarvis mingit monstrumit aretada-piisab ka 5A toiteplokist.kondensaatorid paned 6800,0-10000,0
    kui trafo annab välja vahelduvat 14V,siis pane alaldiks sild ja tee juurde lühisekaitsega stabilisaator.midagi keerulist ei ole,aga vaeva tasub kuhjaga ära
      Esmalt postitatud fre poolt
      Ei ole mõeldav. Sul on vaja keskväljavõttega trafot, kumbki mähis 30A ja 8V ning kaks dioodi + kondekas 16V 80 000u või rohkem.
      Kuna on vaja 30A ja see jaguneb kahele
      mähisele (kumbagile üks poolperiood) jääb
      kumbagile mähisele pool koormust ja 30A
      kumbki oleks selge liialdus...
      Fre väide on õige.
      Kuna KaruTEC nõuab alati tõendusmaterjale, siis lõik toitetrafo näidisarvutusest raamatust "Raadioamatööri käsiraamat" A. Isotamm, Eesti Riiklik Kirjastus 1958 a.
      Lk. 176:
      ...anoodvool kujuneb 90 mA, mis jaguneb võrdselt kummagi anoodtoite mähise vahel a´ 45mA...
      45 mA lähtuvalt valitakse järgnevalt ka juhtme läbimõõt.
        Ma ei tea seda raamatut peast, ilmselt loed valest kohast. Või siis on raamat vale.
        Minu väide on õige, kuna trafo sekundaarvõimsus VA = 1.41*väljundvõimsus W.
        Seega, kuna mähise pinge on 0.7Udc per mähis, ei jää nagu muud varianti või mis ? 0.7*0.5 + 0.7*0.5= 0.7 ja see on vale.
        Materjale: "Transformer and inductor design handbook", McLyman 1988
        Ja kui ikka ei usu siis arvuta integraalidega üle.
          Noo tehtud.
          Kerisin siis kummagi 14V peale panin sild alaldi 50000 lüüti ja alles siis omavahel kokku.
          Voolu nigu muda, auto vedas kah käima.
          Häda tal siis mingit võimendi käkki toita pole.
          .o0o.
            Esmalt postitatud preductal poolt
            Noo tehtud.
            Mis hinnaga sa 50 000 lüüti saidVõtaks ka mõned lampvõimenditele.
            Projektide pildid
              Nigu ei maksnud midagi vist.
              Lihtsalt "PROGRESSI" käigus jäi töö juures üle mingi Tsehhide tehtud juht plokk oli koos toitega mis polnud mitte päevagi tööd teinud.
              Sealt sai igasugu loogika kive kah aga ei oska miskit pihta hakata kuna märgistus on Väägade kahtlane, aga muidu enamus jubinaid TESLA omad
              ntks. KD503 transid ja muud head värki. Pooljuhid sain kah sealt
              .o0o.
                Küsimus oli, et kust sa 50 000 (tk) kondekat said.
                  ja loodetavasti on ka käibe- ja tollimaks selle suure partii pealt tasutud.
                    69000u ja 50v lüüdid olid müügil tartus tiigi elektroonikas 75kr tk, kasutatud aga 2 mis ostin täitsa toimivad, igavesed pirakad teised.
                      Noo tehtud.
                      Kerisin siis kummagi 14V peale panin sild alaldi 50000 lüüti ...
                      te pole üldse hoolsad foorumijälgijad.kasutaja virgonur oli kõige hoolsam ja tähelepanelikum.teistele häbi-häbi!
                      kui sõna mikrofarad ei viitsita välja kirjutada,ja klaviatuuril pole lühendiks vastavat tähte,siis oleks tulnud kirjutada 50000,0
                      aga siit sai tõesti välja lugeda,et tarvitati 50 000 kondensaatorit
                        Plää plää plää....
                        Suurt vahet pole kas 50000 tk
                        või 50000 mikrofaradit
                        kvaliteedis ehk on vahet aga ruumalalt teeb sama välja, ahjaa oma tööd on kah vähem.
                        .o0o.
