Tere!
Mure järgmine, transpordil Rootsist- Eesti läks "kaduma" seadme aju kõige
täiega. Ilmselt oli seda mõnel poolakal rohkem tarvis - tegu ikkagi lisaga.
Nägi välja ta selline http://img117.imageshack.us/my.php?i...counterzf9.jpg, siin inglaste analoog asjale http://www.hollinapplications.co.uk/Wrap%20Monitor.htm
Tööpõhimõte selline: loeb teatud arvu pöördeid, tavaliselt vaja kas 16 või 24 eelviimasel teeb piuksu ning peale viimast nullib ennast ära ja lisab 1
valmis pallide loetellu. Juba kaalusin seda foorumis olevat kalkulaatoriga
pöörete lugeja varianti, aga ehk pakub keegi mõnda muud lahendust?
viimati muutis kasutaja kagueestlane; 29 October 2007, 20:11.
See inglaste lugeja on ülesehitatud ST6265 kiibile. Sama asi on ka siin http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=73-639-97
Kas seda on võimalik kalkulaatoris tööle panna? See kalkulaatoriga pöörete
lugeja variant meeldib millegipärast väga, aga muidugi toide peaks olema 12V.
viimati muutis kasutaja kagueestlane; 01 November 2007, 06:41.
Otse loomulikult on võimalik selle kivi peal ehitada loendurit aga ka kalkulaatorit, kodu kaugjuhtimsie süsteemi ja kindlasti veel midagi. See on ju protsessor ja ta teeb kõike mida käsed. Aga mitte ilma programmita!
Mis seltskond neid prgramme kirjutab? Kui seda kalkulaatorit arendada, kas oleks võimalik eelviimasel pöördel 15. või 23. diood piuksuma panna, siis ei magaks viimast pööret maha? Et kui panna konkreetne number häält tegema? Siis peaks ainult enne uue palli kiletamist vajutama C+1 ja pall
pöörlema.
Meie eesmärk on mõõta, kontrollida ja kaitsta tootmisprotsesse. Lisaks müügitööle omame aastatepikkust kogemust klientide tehnilises nõustamises. Meie laos on üle 4000 erineva toote ja toodete valik suureneb pidevalt.
muidugi võib ka teha lasta , aga see läheb palju kallimaks.
Kui valmis asja ei leia, võid minuga privas ühendust võtta,
puht seepärast et kah kagus.
Kalkulaatoriga pöörete lugeja variant on väga hea.
Programmi kirjutamise turuhind on 2000,- ja see on pigem alla kui üle pakutud.
Osatakse ikka hinda küsida! Mina olen nõus 20€ eest kirjutama programmi ja ka lühikese õpetuse kuidas vana DOS arvutiga pöörded ära lugeda! Sobivast arvutist koos kuvariga küsin kah 20€ aga ei salga, ey see hind ei ole arvuti hind vaid laiskuse ületamise eest.
Neid arvuteid võib saada ka 5€ või aitähh eest.
Lp. kaevur, teema pärineb 2007. aastast ja ma ei usu, et ksf! andreie siis muud valuutat kui Eesti kroon kasutas. Ok, 130€ on ka rohkem kui 20, aga vahe pole enam nii kole.
Korralik keerdude lugeja oskab ka lahutada kui vänta teist pidi ajada!
Suunaga saaks hakkama lineaarne halli andur kui N_S poolused paigutada pikki liikumissuunda
ja jälgija programmis seda arvestada.
Sõltuvalt suunast kas 2,5 -> 5 -> 0 -> 2,5 V
Või 2,5 -> 0 -> 5 -> 2,5 V
Samas, kui sai masinaga trafosid keritud siis sellist probleemi kordagi ei tekkinud.
viimati muutis kasutaja A.R.; 13 October 2015, 12:13.
Mul on üks tööstuslik mehaaniline lugeja ülearu. Müüks maha kui ostja järgi tuleks.
Ise kasutasin viimati vene lintraktori pealt saadud tunni loendajast kombineeritud loendajat. Loendajaid oli veel mõnes magnetofonis, voolumõõtjas.
Edas- tagasi loendajat arvuti abil tehes üks lahendus on kui ühe ringi peal oleks kolm kontakti ja annavad ühendust üks korraga. . See väldib ka võimaliku sädelemisest tingitud
vead kui ainult üks kontakt on. Meenutan, et printeri LPT pistikus on tervelt 5 bitti ainult sisendiks.
