Paneb monitori värelema. Kas see kahjustab monitori ning kas peaks lõppvõimu mujale tõstma?
Miks lõppvõimendi mõjutab monitori?
TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
On kahte sorti inimesi - Ühed, kellele meeldib Loudness ja teised, kellele ei meeldi.Sildid: Puudub
Suurel koormusel trafo puisteväli oluliselt suureneb. Huvitav on vaadata, kuidas monitori lähedale pandud vôimu toitetrafost saab muusika taktis "degausse" välja vôluda
Monitorile see ohtlik poleElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
kui ta sul just kohe monitori vahetus läheduses asub suus ikka mõjutab jah, võimndil on reeglina jäme trafo sees, mille ymber on sisi igast magnetväljad ja asjad ja teadupärast magnetväli mõjutab vägagi monitori,
kahjulik ta pole aga silmal paha vaadata*************
*LÄTI VABAKS!*
heh endal on kohe arvuti st. ekraani kõrval üks lõppvõim aga tervele võimule sai tehtud kohe ümber 1mm teras plekist korpus ja mitte mingeid probleeme pole aga jah üx siiski on et sisendi juhe jookseb trafo kõrval ja jube hästi on kuulda väljundis võrgumüra aga kahjuks võimu karp sai nii väike tehtud et ei mahu veel üks varjestus ära korpusesse
Tekkis huvitav idee. Kui kõlar monitori segama hakkab peaks aitama äki fooliumiga kõlari sisemuses seinad üle katta ja ära maandada. On keegi proovinud ehk või panin täitsa mööda?
Mul kodus kõlar täpselt monitori taga. Kui tümakat paned, siis ka monitori pilt võpsib. Nagu värvimuusika juba :
Foolium sobib elektrivälja eest varjestamiseks, mitte magnetvälja. Raudplekk sobiks. Mõne vana grammeri mootoritel või ka trafodel olid sellised topsikud ümber. Kasuta neid!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
