Laserdioodi töölesaamine
    Tere.
    Leidsin sahtlipõhjast laseri. Läbimõõt suurem, kui AA patareil, umbes sama mis 2AA patareiga töötaval Maglite taskulambil. Pikkust on AA patarei jagu ning all on veel radikas ja pisike vent jahutamas. Kaks juhet läheb ka sisse.
    Peale on kleebitud:
    1W 1,08A
    2/29
    02 100mW
    Ehk oskab keegi öelda, mis pinge talle sisse võib lasta?
    Vs: Laserdioodi töölesaamine
    Selle laseriga mängida kindlasti ei tohi! 1W on laseri juures lausa meeletu võimsus ja selle peegeldus võib isegi silmad pöördumatult kahjustada.
    See laser sul kindlasti infrapuna laser pärit kas koopia masinast või laser printerist ning silmaga ei ole nähtav. Põletab päris korralikult aga ilma kaitse prillideta vaadata ei tohi! Pinge peaks nati alla 3v olema ja korpus on + kui õigesti mäletan, pead ei anna. Ilma kaitse prillideta ära mängi sellega!
      See laser peaks olema pärit DMXga kontrollitavast laserefektist, ma arvan.
      3V lasin sisse, siis tuli nõrk roheline täpike.
      Mängima ma sellega kindlasti ei hakka.
      Ei ole 3V, 2,4V oli.
      Kas laser võib ka vigane olla (pooleldi põledes), või ta kas põleb või mitte.
      Ega sellele mingit skeemi vaja pole? 2,4V oli peal ja laseri täpi võimsus läks järjest väiksemaks...
      viimati muutis kasutaja raxz; 08 November 2007, 17:46.
        Nüüd on sul lihtsalt suur LED. Ise neid ka läbi kärsatanud.
          Ühesõnaga pole sellega midagi teha?
          Mis temaga tegema peaks, et saaks korralikult kasutada?
          Värviks pilvi sellega.
            Halb: rumal oled, ei kannatanud 30 minutit oodata ja rikkusid laseri.
            Hea: sa ei saa nüüd enda silmi rikkuda.
              See laser võis juba ammu katki olla, muidu poleks ta kola seas vedelenud.
              Ehk leian veel lasereid. Kas neil peab olema mingisugune skeem ka? Mis jupid skeemil olema peavad?
                Ehk ikka 100mW laser, toiteblokk sees. Kuna roheline, siis kasutegur suht väike. Ilmselt juba enne läbi kärsanud...juba see näitab, et laseri täpi "heledus" läheb väiksemaks. LED-iks kõlbab küll
                Skeemid on erinevad, oleneb laserdioodi enda ehitusest, midagi üldist ei oska soovitada.
                (kui leiad oma sahtlinurgast mõne punase võimsama 50mW+, olen asjast huvitatud :-)
                  Kui tahad võimast laserdioodi , siis saad selle DVD-kirjutajast(see nähtav 650nm, aga CD-kirjutaja IR). Mida kiirem seda võimsam . 200mw vist võimsaim. Uus DVD kirjutaja 20x on 400eek kusagil.
                    Suurest koopiamasinast või printerist saab ka, üldjuhul mida suurem kvaliteet ja mida rohkem lihti minutis seda võimsam laser on sees. Suvalise odava webcamiga saab punkti jälgida, mina vaatasin läbi kaamera ohutuse mõttes. Näpu peale suunata siis on sooja tunda küll. Kes robotitega tegelevad siis kui voolu natuke alla keerata siis saab hea scanneri nendest printeri moodulitest kui koos kaameraga kasutada, lihtne viis ka kaugust, objekti nurka roboti suhtes mõõta. Puudus et vaja neid 3, samas kui pole oluline et laserid on nähtavad võib ka tavalisi laserpointereid kasutada.
