Tere mul on üks vana külmkapi freoon ja see töötas mul aidake palun mul see uuesti tööle ajada.Mingi relee viga või vedelikku pole aidake hädast välja.Palun
Aidake tööle ajada freoon
Vs: Aidake tööle ajada freoon
kui sa tead, siis olmselt ei kirjutaks, et freoon ei tööta. see oleks nagu väide, et vannis vesi ei tööta... (mul hetkel argoon lõhub kuuris puid, st töötab)
külmikus on kompressor aktiivelemendiks ja siis soojuskandjana on kasutusel freoon. kui kirjeldaksid täpsemalt seda mittetöötamist, siis vb saaksid ka abi
kas tead kindlalt, et pole relee vms probleem. mõõda ära kompressori takistus. kui see pole lõpmatult suur, siis ühenda läbi lambipirni(min 200W ja 220V) vooluvõrku. pm korras kompressoriga peaks ta siis toimima. katkise kompressoriga isendi parandajat sinust nagunii ei ole.
freoon peaks olema dielektrik ja seega elektrijuhtivust mitte omama, seega voolu seal tekkida ei saa. aga katsetada ju võid ikkagi: pane kaks juhet freooni keskonda, ühenda nendega jadamisi (mikro)ampermeeter ja takisti ning lase pinge peale.
Endal seoses mittetöötava külmkappiga selline lugu:
Kurtis sõbra isa, et külmkapp ei tööta.
Läksin kohale tõmbasin juhtme seinast välja ja hakkasin testriga mõõtma.
Ühel hetkel hakkas külmkapp tööle ja testrist tõusis suitsu !
Mis juhtus?
Seinast olin välja tõmmanud külmkappi peal olnud raadio juhtme
Külmkappil oli katkes jääsulatusrelee - ei ennistunud, sai sillatud.
Testriga releeni jõudes jooksis vool läbi testri ahelate ja testri sisu muutus üsna nuttuseks.
Tartutestri tegi valmistajatehas mõne rubla eest korda (oli sügav rublaaeg).MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
