NTC probe = termotakisti? (edt1423)
    Vs: NTC probe = termotakisti? (edt1423)
    Sellest reast
    "THERMOSTAT, 2XNTC, 3 RLYS, 24VAC/DC"
    võib aru saada nii või naa. 2 andurit võivad kaasas olla (nii sain ka mina aru) või 2 andurit võimalik külge ühendada. Samas neid andureid erinevaid, st. kuivas või märjsa kohas kasutamisks ja erinevate juhtmetega, nii et võivad ka eraldi tellitavad olla. Kauplusest saaks infot andurite kohta aga vaid siis kui need seal kohapeal olemas oleks.
      ei ole tööstusautomaatikat soetanud. tavainimeste seadmetes oleks sellisele asjale sulgudes järgi pandud(not included). selle junniga pole ju miskit eriti teha, kui neid andureid küljes pole, seega ei tohiks need ka "optional" olla
        Eks andurite valikute pärast ongi eraldi tellitavad. Manual on ilus küll aga väike vihje võiks ikka andurite kohta olla. Aga võibolla tööstusautomaatika inimestel tuleb see loomulikust intelligentsist.
        viimati muutis kasutaja DVDRW; 14 November 2007, 05:41.
        EE orjusest vaba!
          andurite enda valikut vaevalt, et eriti on. takisti peab ju sama olema, muidu see asi ei näita õiget temperatuuri. küsimus on ainult pakendamises. niisama kuiva õhu kätte võib ka lihtsalt takisti riputada, aga kuskile väga niiskesse või isegi vedelikku pannes võiks mingi kest siiski ümber olla.
          ma kipun arvama nende komplekti kuulumisse ka seepärast, et niiskuskindel kompaund selle takisti ümber ei maksa ju tegelikult midagi ja see kõlbab kasutamiseks pm igal pool.
          andmelehel on tõesti kombinatsioone päris mitu, aga millegipärast need ei erine üksteisest eriti parameetrite poolest. ilgelt nõme süsteem, aga tundub, et niimoodi saab inimestelt raha rohkem kätte... mingit põhjalikku informatsiooni seadmete parameetrite kohta ei ole. automaatika või asi
            Esmalt postitatud DVDRW poolt
            Ei tule, igale seadmele ikka oma andur vastavalt tehnilistele andmetele.
            Normaalne tootja muidugi avaldab elemendi täpsed andmed aga antud juhul pole väga normaalne tootja ning tuleb vist potekaga ise karakteristik ülesse võtta ja siis valida õige NTC. Väga tõenäoliselt CAL Controls ise neid andureid ei tee vaid ostab kelleltki ja seetõttu selline salastamine.
              sul on vaja takistussalve ( mõned nimetavad ka takistusmagasiiniks ). NTC-d iseloomustab takistus 25C juures , levinud on standartsed takistused 1; 2,2; 3,3; 4,7 ja nende arvu kordsed, aga ka mittestandartsed 1; 2,5 ; 5; väärtused. takistussalvega leiad üles, 25C näidu järgi. teiseks parameetriks on temperatuuri koefitsient, selle saad samuti möötes: otsid üles 100C näidule vastava takistuse ja siis arvutad või vaatad tabelist.
                Alustada võiksid 10k NTC karakteristikust, mis sellele sobiv andur kõige tõenäolisemalt on.
                  Esmalt postitatud moi poolt
                  Ostsin suvalise 10K termotakisti ja voilaa! näitabki õigesti.
                  Kui panna 10 takisti siis näitab täpselt 25 kraadi.
                  EE orjusest vaba!
