Dsc Pc-585
    Dsc Pc-585
    Kas keegi oskaks aidata kuidas seda keskust programmeerida nii, et helistaks alarmi korral mulle telefonile. Kasutab elioni fix võrku.
    Juhtmed peaks olema kõik õigesti ühendatud valijasse (punane - RING ja roheline - TIP pesas). R-1 ja T-1 pesasse pole vaja ju ühendada, need on muude moodulitega suhtlemiseks.
    Inglise keel on mul küll üsna hea ja saan aru kõigest mis juhendis kirjas aga ikka ei toimi. Kas jääb siis mõni samm tegemata vms. Seadistusi on ka üsna palju erinevate menüüde alt et kui keegi oskab öelda täpselt mis parameetrid sisestada menüüdes et lihtsalt teisele telefonile helistaks oleksin väga tänulik.
    Ingliskeelne juhend on siin:
    http://www.hot.ee/mcpro/PC585.pdf
    Vs: Dsc Pc-585
    Esiteks kontrolli et tel liin ikka jõuab sinna tip ja ring peale.
    Programmist:
    301-303 = telefoni numbrid, oleneb mitmele eri numbrile tahad helistama panna
    360 = 06 ja 06
    361 = 1 ja 2 paned nagu sul vaja
    380 = 1,3,4,5,6 - jälle vastavalt soovidele
    kas 320-sse on ka vaja midagi panna ei oskagi öelda, aga kui toimima ei hakka siis pane nendele tsoonidele mis olemas on mingid suva numbrid sinna
      Vs: Dsc Pc-585
      Aga kuidas õigesti [301] alt telefoni nr sisestada (lk. 18)?
      Seal tuleb nr ette ka veel täht panna.
      Kas umbes nii: *D*tel.nr.*F* ja siis väljumiseks #? aga üleval on kirjas et kui vajutada #, siis kustutab ta nr ära. veits segane, sest kinnituseks ja väljumiseks tuleb ju # vajutada.
      D - sunnib keskust valimis tooni otsima
      F - märgib tel.nr lõppu
      viimati muutis kasutaja mcpro; 17 November 2007, 16:31.
        Vs: Dsc Pc-585
        Vali 301 # - siis kustutab esimese numbri ära(kirjutab kõikide nr-te asemele FFFFFFFFF).
        Nüüd 301 xxxxxxxxx # - x-d on tel.nr ja # sisestab.
        Mingeid tähti pole mõtet sinna toppida, ajad asja hoopis segasemaks. Selle D-ga võib ka jama tekkida, et keskus kontrollibki tooni aga võibolla jääb see tema jaoks arusaamatuks ja ei hakkagi numbrit valima. Ise olen pannud ilma mingite tähtedeta ainult numbri ja kõik toimib
          Vs: Dsc Pc-585
          ikka ei toimi. kas force dial peab ka peal olema?
          või töötab ainult siis kui häiresse läheb?
          siiani proovisin *6 kood 6, et siis side kontrolli reziimis
          võtsin teise telefoniga toru ja kuulasin et mis teeb, "võtab toru hargilt" aga numbrit valima ei hakka.
          ei ampsa läbi mis viga on
            Vs: Dsc Pc-585
            pane ikka system test report code ka mingi suva number sisse 352 alla ja acount code 310 olen ka midagi toksind, pole ilma proovinud.
              Vs: Dsc Pc-585
              R-1 ja T-1 on väljundklemmid telefoni jaoks. kõigepealt peaks telefoni liin minema keskusesse ja siis sealt edasi alles telefoni. see on selleks, et keskus saaks telefoni välja lülitada, kui ise helistama hakkab. ilma selle funksioonita tekib võimalus pätil sinu telefoni peale helistada ja siis samal ajal majja sisse murda,sest keskus ei saa ju hõivatud liini kasutada.
              numbrite koha pealt kahjuks ei oska aidata, kuna enam peast ei mäleta, kuis neid asju pidi progema
                Vs: Dsc Pc-585
                Kindlasti vaja progeda pesa 301 kui soovi on siis ka 303 ja 302 ainult tel number sisse mingeid tähti pole tavaliselt vaja. Kindlasti vaja progeda 310 suva numbrid sisse nulle ära pane igaks juhuks. Kindlasti vaja häire koodideks panna sisse numbrid (jällegi suva ainult nulle ära pane.) 360 pesas vaja panna residential dial.
                Testsignaalile ära pane koode sisse(pole proovinud aga võib hakata tegema perioodilist testi 1 kord kuus. 380 ka 1245 põlema(vastavalt vajadusele ).Testimiseks tekita häire mingist tsoonist. Kui moblale tuleb kõne valveseadmest kuuled vastates üksikuid piikse---. Valveseadmele vastamiseks hoia moblal all suvalist numbrit paar sekundit--kuuled sireeni häält --selle häire peale valveseade ei helista sulle enam.Kui numbrit all ei hoia siis helistab valveseade sulle korduvalt uuesti. Sama kehtib ka teiste tel numbrite peale helistamisel(juhul kui on teised numbrid kasutusel)
                  Vs: Dsc Pc-585
                  töötab ilusti suured tänud kõigile!
