scanner
    scanner
    Tere!
    Hankisin endale raadioskänneri Alinco DJ-X7. Kõik on väga vahva, aga tahaks nüüd ka peale Tallinna lennujuhtimistorni midagi muud ka kuulata a la politsei, kiirabi. Nii et küsimus konkreetne: teab ehk keegi mingisugust saiti kus oleks ära toodud erinevaid sagedusi. Ja kui keegi teab kohe politsei sagedusi eestis öelda, oleksin väga tänulik.
    Vs: scanner
    minu teada kasutab kiirabi edacs-it (digitaalne värk) ja seda sa tavalise skänneriga ei kuule. politsei kohta mul info puudub kuid kui nad peaksid tetra peale üle minema koos muude jõustruktuuridega siis seda sa kaa ei kuule tavalise skänneriga.
    k.
      Vs: scanner
      Esmalt postitatud kedambarai poolt
      nn digiside on ~ pooles eestis. Tallinna kohta täpselt ei tea.
        Vs: scanner
        turvamehi saad äkki kuskil kuulata. politsei peaks kasutama vist ka mingisugust riistvaralist kodeeringut, seega seda sa ka ilmselt ei saa kuulata.
        lennunduses hoitakse osa asju nimme primitiivsetena, mis samas on töökindel ja välistab palju jamasid. teatavasti on kõige turvalisema transpordi liigiga tegemist. sellest ka see torni lihtne kuulatavus.
          Vs: scanner
          Sagedustel 138---174 Mhz on vähemalt 1000 kanalit rendisagedusi millest kindlasti kolmveerand on mittedigitaalsed ja kuulatavad---arvestama pead muidugi et paljudel jaamadel tx ja rx Kanalid erinevatel sagedustel .
          Samuti peaks olema igasuguseid kuuldavaid kanaleid sagedustel 400 kuni 500 Mhz. Kahjuks endal scannerit pole -seega ei saa täpseid juhtnööre anda.
            Vs: scanner
            Teemaalgatajale: Sa võid oma tegevusega nendesamade struktuuride, mida Sa pealt kuulata tahad, huviorbiiti sattuda.
              Vs: scanner
              Esmalt postitatud megaoom poolt
              ... Nii et küsimus konkreetne: teab ehk keegi mingisugust saiti kus oleks ära toodud erinevaid sagedusi? ...
              Neid ikka pannakse kinni vahel, ilmselt on mingid survegrupid...
              Midagi jääb muidugi arhiivi, näiteks:
              http://web.archive.org/web/200312100...sagedused.html
              See on CB foorumi teemast http://cbfoorum.pri.ee/viewtopic.php...ighlight=#2573
                Vs: scanner
                Ok viimasele postitajale suured tänud, sain palju uusi sagedusi teada. Politsei huviorbiiti võib tõesti sattuda, aga iseasi mille eest nad mind karistavad. Vähemalt minuteada pole ju keelatud vabu kanaleid kuulata kui sa sealt kuuldud inffi ei levita jne. Lisaks pole ma veel ühtegi politseikanalit veel kuulanud/kuulnud kah.
                  Vs: scanner
                  Veidi algsest teemast välja, aga kas tavalise tuuneriga, kui sageduskonverter vahele panna, on põhimõtteliselt võimalik mingeid muid sagedusi kuulda või on siiski vaja vaid spetsvastuvõtjat?
                  võimalikud probleemid: ribalaius, modulatsiooni ulatus?
                  kas ühekülgriba signaali saab põhimõtteliselt AM vastuvõtjaga vastu võtta?
                    Vs: scanner
                    Esmalt postitatud a1 poolt
                    Milline on tavaline tuuner? Oletan et see mis ringhäälingujaamade kuulamiseks ultralühilainetel FM ja teistel (pikk-, kesk- ja lühilainetel) AM.
                    Jah, sageduskonverteriga saab muidugi suvalisest sagedusalast sellele "söödavaks" muuta, seejärel aga ilmnevad mõningad puudused ja tulemus võib pettumuse valmistada. Kõigepealt, tundlikkus jääb vilets. Seda seetõttu et teenistusside jaamad on erinevalt ringhäälingujaamadest kitsaribalise modulatsiooniga, tavaliselt 10...15kHz ainult, FM ringhäälinguraadio kuulatav ribalaius aga üle 100kHz ja sellest ka signaal/müra suhe kehvake (filter laseb läbi laia müraspektri ja laiaribaline detektor selle kõik ka detekteerib), heli on ka vaikne. Kui aga VSV ribalaius mingi kitsaribalise filtriga kitsamaks teha, hakkab kohe sageduse ebastabiilsus probleeme tekitama...
                    Ühel külgribal (SSB) saatjad pole AM-vastuvõtjaga arusaadavalt (jutust ei saa aru, mingi krobin-mulin on ainult) kuulatavad. Puuduv kandevsagedus tuleb kindlasti taastada (asendada) vahesagedusel töötava ostsillaatori (mis vaja juurde ehitada) signaali lisamisega.
                    viimati muutis kasutaja fre; 20 November 2007, 20:44.
                      Vs: scanner
                      Tere!
                      Hei,
                      Siit leiad enamuse sagedusi http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=slubaotsing
                      Politseid jms jõustruktuure mitte. Ning nendega enam pikka pidu pole, Tetra on tulemas. Aga teretulemast scannijate sekka
                      Edit: Ära unusta ka raadioamatööre, 145,5 mhz näiteks kutsesagedus 2M lainealal. Samuti uuri sealt ümber asetsevaid sagedusi.
                        Vs: scanner
                        See on elektroonilise sideseaduse rikkumine, teabehõivamine. Minu profiilist leiad vajalikke linke.
                          Vs: scanner
                          Mis kuulda on , see on kuulatav ilma mingi karistuseta. Sideseadus keelab kuuldut edastada/kasutada (näit.) väljapressimiseks.
                            Vs: scanner
                            Esmalt postitatud Shele poolt
                            Hei,
                            Ma uue poisina küll ei tahaks kohe tüli kiskuda, kuid sul pole õigus
                            Elektroonilise side seadus ( https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12799155 ) räägib:
                            "teabe hõivamine on raadiosageduste kasutaja kohta ja raadiosageduste kasutaja poolt edastatava teabe kohta informatsiooni hankimine;"
                            ning seejärel:
                            "Raadiotehniliste vahenditega teabe hõivamine kolmandate isikute poolt on keelatud, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel."
                            Vestlustest endise Sideameti töötajatega ongi see just "scanneri" kasutamise keelamine.
                              Vs: scanner
                              Mittemingi seadus ei pane minu kõrvu kinni. Ka ei ole mingigi skänneri omamine seadusevastane. See, mida mida nimetatakse "teabe hõivamiseks", on loba lollidele: kes teeb kindlaks mis teavet, kust, mil määral ja milleks ma "hõivasin"?
                              Agarlollide unenägu.
