Küsimus Läptopi aku laadimise kohta?
    Sai kuuaega kasutatud teda pistiku toitel aga kui täna akupealt käivitada proovisin ei tööta.Oh üllatust küll .Varem pidas normaalselt ca1-2h.Tegu cl51 läpakaga mille manuali ei önnestunud netist leida.Aku tulukene vilgub roheliselt koguaeg.Peaks se tähendama laadimist või hoopis et akku on täis?Mineid ette panekuid?
    Vs: Küsimus Läptopi aku laadimise kohta?
    äkki avaldad tootja ka?
    rüpperaalide akud on soovitatav eemaldada, kui masin pidevalt juhtme otsas passib. raalil tiba parem jahutus ja Li aku pidev laadimine ei ole akule väga hea
      Ordi endurro cl51.Pakud et aku surnud seega ve?
        Kasutasin samuti laptopi koduse arvuti asemel ning seisis pidevalt juhtme otsas. Tänaseks sama seis mis Sinul Ise küll kasutasin pikemalt, mingi aasta jagu aga ega vahepeal ei proovinud, võibolla oli peale 1 kuud aku juba surnud.
          1 kuuga ei tohiks veel aku ära surra, aga säästuraalide puhul ei ole ma ka päris kindel. kui aku raali küljest ära võtta, talle väljundotstele nt mingi 1...2A koormus rakendada ja seejuures aku pinge oluliselt alla kukub, siis on kutu jah. eelnevalt võiks muidugi mõõta üldse aku pinge ära, kui see on nimipingega võrdne või alla selle, siis on ilmselt kah aku kutu
            Sai uus aku soetatud ja siiski aku otsad andis.Säästu läppar ?maybe aga pole isiklik önneks.
              Akust ei saa sa mitte midagi kätte kui sa temaga ei suhtle. Proovitud nii saastakate kui IBM masinate omadega. PS, vanad akud ostan symboolse summa eest ära. Asi on selles et vahel on mõni element terve ja katsetusteks kulub see ära. Odavam ikka kui oomipoest 150 eest uus osta ja siis jooksem prose kokku v midagi ja aku laetakse päris kuivale. Mille tagajärjel ta kasutuks muutub. Li akud on head 3,3V elektroonika toitmiseks.
              viimati muutis kasutaja murphy; 28 January 2008, 16:47.
                Siis sai kehvast kohast ostetud... Julgelt soovitada võin sulle aga www.akupood.ee . Ostsin enda Hewlett 'ile sealt aku ja uskumatult soodsalt. Vaata kindlasti üle.
                  Liitiumakud on sellised, et nad vajavad pidevalt kasutamist.. ehk siis umbes kord mõne nädala tagant võiks lasta akul tõiesti tühjaks joosta ja uuesti täis laadida.. Kui uute akudega asju osta, siis on ka õpetuses alati kirjas, et esimesed paar korda aku täiesti tühjaks ja siis põhjalikult laadida. Liitiumakudel on selline probleem, et mingi aja pärast elementide sees elektronid muutuvad "laisaks" ja ei liigu enam.
                    Mul Acer aspire 3103WLMi ja sellel on aku paar aastat järjest küljes olnud ja peab enam vähem sama,mis alguses uuena,st tund kuni poolteist.Mingi 10 korda umbes olen täiesti tyhjaks ja täis laadinud,ülejäänud kasutus on olnud lihtsalt korra seinast ära ja teisse kohta.Aku ei asu prose jms soojenevate elementide juures ja seega ei soojene sellest tulenevalt,et sabas on pidevalt.Mõõtsin ka voolutarbimise ära kui aku taga on ja tagant ära,aga see on mõnikümmend mA ehk ja seega jätsingi pidevalt taha aku.Niiet ma ei teagi mis see nüüd õige,mis vale oleks.Aku pidevalt taga olles ka mõnusalt UPS-i eest.
                    otsija
                      Aku tapab nende odavate rontide väike jahutus. Enamuse säästu rontidele võib panni peale visata ja saab näiteks muna praadida.
                        lisaks tapab ka tsüklite arv, säästuraalid laevad aku alati täis, isegi kui aku täituvus on langenud vaid paar protsenti, lisaks pole ma kindel, kas kõikidel raalidel üldse täis aku puhul laadimine ära lõpetatakse.
                        mul kah IBM-l on aku kogu aeg küljes, aga mul on seatud nii, et akut hakatakse laadima alles siis, kui akust on järgi vaid 30%. see aga tähendab, et ühest pistikust teise joostes akut laadima ei hakata, samuti ei toimu seda peale tööle minekut. reeglina masinat tööle kaasa võttes jõuan ma tööle, tagasi ja järgmine päev uuesti tööle ja alles peale seda hakatakse akut taas laadima. mul lihtsalt pole reeglina vaja, et aku oleks kogu aeg käepärast täis akuga. kui ka peaks vaja olema, siis võtan suure aku, mis seisab alati vähemalt 60% ulatuses latult
                          Esmalt postitatud reuter poolt
                          millise programmiga sa seda laadimist ohjad?
                          xp enda power jubin vist selliseid lahendusi ei paku
                            IBM enda jubinaga saab asja korda ajada, kusjuures asi viib toime BIOS tasemele, sest isegi väljalülitatud läppari korral ei hakka asi laadima, kui aku laetus on üle 30%
