LED Trepi valgustus
    LED Trepi valgustus
    Tere,
    plaanis teha LED -idest trepivalgustus, mis paistab trepile laest. Kokku plaanis panna 14 valget LED-i, kaks 7-st rivi.
    LED-id olen hetkel välja valinud Oomipoest järgmised: S810TW4G-T Ei ole päris kindel kas need LED-id on sobilikud, aga eks siis tuleb katsetada. Kui keegi teab, et neid kindlasti pole mõetet kasutada siis ootan tagasisidet.
    Skeemi sain kalkulaatoriga järgmise:
    Minu peamine küsimus seisneb aga toiteallikas. Kas oleks mõistlik sellesse rohkem investeerida või sobib enamvähem iga teine. Kui võimalik siis oleks tore panna konkreetne toode, mis saadaval näiteks Tevalost või Oomipoest.
    Teie vastuseid oodates!
    viimati muutis kasutaja mar2ko; 02 December 2007, 20:54.
    Vs: LED Trepi valgustus
    pane 1 powerled koos läätsega.
    Karu äkki teab?
      Skeemi pole näha...
      Mis valemiga ja milliste lähteandmetega arvutades said vajalikuks koguseks 14 LED'i?
        aga miks sa kohe pirni ei taha panna,näiteks midagi sellist http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=70906 ?
          Ma arvan, et ta tahab panna iga trepi astme kõrvale 2 ledi (lummalegi poole 1)
            selgelt öeldud ju, et tahab lakke panna
              Üldvalgustuseks mõeldud LEDid peaksid minu meelest olema suure tipunurgaga >100 kraadi. Enamus superheledaid seda ei ole. Kitsa nurgaga dioode saab edukalt kasutada kohtvalgustina. Seda arvestades...vaata datasheeti, kalkuleeri valguslaigu laius... ja otsusta.
                Esmalt postitatud irx poolt
                Sry. ei näinud (ei lugenud korralikult)
                  Suvaline seina kuubik jäksab need dioodid ära toita, ainult 24 V pole nii levinud kui 12V omad. Vbolla oleks parem panna nad hoopis trepi kõrvale, nii et valgustab külgedelt nö kokku astme peale.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    Tere,
                    vabandan et vahepeal nii pikalt vastanud ei ole. Parandasin nüüd skeemi pildi ka ära.Põhjus miks valisin LED-id on lihtsalt selles, et arvasin need kõige paremini sobivat. 14 tk sain kalkulaatori järgi, lähteallikad järgmised:
                    Source voltage 24v
                    Diode forward voltage 3.3
                    Diode forward current 20mA
                    LED-ide arv 14
                    LED-id läheksid lakke, iga teise astme kohal oleks üks LED. Soov et LED-ide valgus langeks seinale, umbes samamoodi nagu sellel Sauna Valgustusel
                    Põhiline ei ole, et tuli valgustaks trepi tervenisti ära vaid oleks pigem sisustuelemendiks, õhkkonna loojaks.
                    Igaks juhuks tõstatan uuesti oma küsimused:
                    Kas minu poolt valitud LED-id sobivad?(nagu näha siis eriti mitte
                    Kas toite osas peaks ka midagi silmas pidama?
                      ära tavalisi valgeid pane, need annavad jube külma valgust ja siis ei ole see sul enam mingi sisustuselement. katsu kuskilt leida "soojad" valged.
                      kust sa nendele elukatele pärivoolu kohta andmeid said? googlest leitud datasheedihttp://www.katalog.micros.com.pl/kat...olb10wk015.pdf järgi on lubatav püsiv pärivool 30mA.
                      arvuta selle sama calculatoriga need ahelad 12V peale ümber ja siis osta pm kõige odavam seinakuubik neid toitma. arvestades seinakuubiku kõrgemat pinget tühijooksul võiks dioodidele eeltakisti arvutamisel võtta aluseks pigem 25mA, nende max heledus 15000mcd on andmete väitel nagunii saavutatav juba 20mA juures
                      PS: sauna lakke dioodide panemine on ajutine laks, nimelt sauna temperatuur kipub tihti kõrgemaks, kui dioodidele lubatav töötemperatuur.
                        Minu arust ei sobi -- kunad nad on suure valgustugevusega ja väikese voolutarbega, siis ilmselt on need kitsa valguskoonusega.
                        felch'i jutt on õige. Skeem on ka õige.
                        Lisaks, 1cd (= 1000 mcd) valgustugevusega LED annab 1m kaugusel pinna valgustatuseks 1 lux. Sinu 15000mcd LED'id valgustavad 1m kauguselt 15 lux'i, 2m kauguselt ruutsõltuvuse järgi aga kõigest 3.75 lux'i, mis kvalifitseerub hämaraks, kui mitte isegi pimedaks. Elutoas on ümmarguselt 50 luxi, siit rehkendad ise edasi.
                        Soovitan otsida teadaolevate parameetritega LED'id, lähtepunkt näiteks - Luxeoni 3W white led.
                        Või siis osta paar tükki ja takisti prooviks, ühendada nad adapteriga ja vaadata ise, kas ja kui palju valgustavad. Praegused LED'id ilmselt ei valgusta midagi, isegi kui neid 14 tükki on. Eespool toodud saunavalgustus on ilmselgelt tehtud märksa kõvemate valgustitega...
                          Mul oli vaja avariivalgustuseks valgeid lede. Aga jah hrl nurk on nii kitsas, et valgustab ainult ühte kohta toas. Leidsin oomipoest valge 140° 5mm flat http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=OSPW53E1A-MN
                          mis oli ideaalne aga see on külmvalge.
                          Valgustugevuse numbri järgi valgustugevust ei saa eriti otsustada. Parem on katsetamise teel vaadata.
                          EE orjusest vaba!
                            Toredaid soovitusi oskame kõik anda aga kas keegi mõtleb ka, et mainitud 1W või 3W LED'idele on lisaks ka jahutust vaja. Ei pane päris suvalist radikakäkki lakke ju? Lisaks, kui lae-trepi vahe on 2m või rohkem, on kitsa valgusvihuga just parem, vastasel korral ei jõua trepile suurt midagi.
                            Samas, ka 5/10 mm kestas LED on sinna lakke vaja kuidagi nii panna, et silma ei riiva. Ripplae puhul pole erilist probleemi - auk läbi, mingi hoidik LED'ile jne. Juhtmed jms jama jääb lae peale.
                            PS. 24V stabiliseeritud adapter maksab samapalju kui 12V oma. Stabiliseerimata kolakat ei soovitaks kasutada.
                              milleks on valgusdioodile stabiliseeritud toidet vaja? äkki sellise idee generaatoril on oma autos ka stabiliseeritud pinge
                              dioodahela stabiliseerivaks elemendiks on takisti, ilma milleta nagunii ei tasu dioode käitada. nagunii pikaajaliseks kasutamiseks ei ole mõtet dioodi päris piirparameetritele tööle panna. kui on mure suurte pingekõikumiste pärast, siis pane 1 diood ahela kohta vähem ja vastavalt suurema takistusega jadatakisti ja suurem stabiliseerimine ongi saavutatud. kuna pisikesele pinge kasvuga kaasneb suur voolu kasv dioodi siirdes, siis sellest tulenevalt tõusva pinge tõttu hajub lihtsalt takistil rohkem soojust
                              ka laudlakke saab need panna või siis hoopis laeliistu sisse. võimalusi on palju. võimsate isendite puhul saab nt kipsplaadi sisse pannes need kinnitada enne kipsi panemist korralikult karkassi külge ja siis veidi leebemas reziimis tööle panna. karkassi pind on piisavalt suur, et 1...2 dioodi leigena hoida
