Kas võib suvalist plaati koos potekate, takistite ja asjadega veel all pesta?
    Mul oleks vaja ühe Yamaha Mixeri sisemus puhtaks pesta miskitmoodi. Mõtlesin, et sooja veel alt läbi lasta. Põhimõtteliselt vist elementidega midagi juthuma ei peaks kui nad vooluvõrku ühendatud pole või juhtub? Nimelt on asjal peal mingi kahtlane õli või asi millest ma tahaks lahti saada.
    Vs: Kas võib suvalist plaati koos potekate, takistite ja asjadega veel all pesta?
    Soe vesi + Fairy on kodustest vahenditest parim. Aga. Soovitan osta kanistri dest. vett (nn Akuvesi või siis triikrauavesi) ja sellega vahetult peale pesu ära loputada. Ja siis raputa ja koputa, pühi tilgad salvrätiga ja lõpuks kuivata fööniga. Ja siis raputa veel. Ning lase soojas seista, praeahi (50 kraadi juures) on ideaalne, umbes 1 tund.
    Midagi analoogset kasutame ka oma plaatidega.
      Väga tore.
      Tänan informatsiooni eest
        Miks sul teda pesta vaja on? kui tolmune aitab kompressor. Kui midagi sisse on valatud ja roheline siis vesi nagunii ei päästa, parem osta balloon Contakt WL-i.
          WL aitab küll paljudel puhkudel, kuid kui tegu suhkruga; või mingi muu magusa asjaga; siis ainult vesi abiks.
          Ja nagu eelpool oli: korralik kuivatus!
          Head susserdamist !
            Aga GNLD LDC? On keegi proovinud?
