Metabo drell tööle UPSi akuga + laadija
    Vs: Metabo drell tööle UPSi akuga + laadija
    Kuid mul läheks suurelt vaja kasutada seda ainult laual, siis võiks isegi nii teha et koguaeg oleks adapter järgi ja akut poleks. Milline peaks siis adapter olema, kas siis täiesti tavaline sünteka või taolise asja adapter mis annab ~12V?
    Vaesel ajal on kärbes ka liha.
      12.6V on laetud aku pinge, laadija pinge peab olema kõrgem, kusagil 13.5...14.5V ja loomulikult alalispinge. Kui aku pidavalt järel, siis oleks vast 13.5...13.8V parim.
      EDIT:
      Lisaks veel niipalju, et see pliiaku ei kannata sul niisuurt voolu, nagu originaalaku (NiCd). Kui suuri kruvisid keerates palju vägistad, oled akust ilma.
      viimati muutis kasutaja A.S.; 09 December 2007, 15:38.
        Hmm, kas me räägime samast asjast. Ma mõtlesin ilma akuta üldse, ainult adapteriga.
          Ilma akuta ilmselt probleem. Kontrollinud pole, aga see imeriist peaks koormuse all ikka loomamoodi voolu tahtma, suuremad keerajad tahavad vabalt kusagil 100A ja üle, ma mõtlen siis kui kruvi tugevalt kinni ja rootor ringi ei käi.
          viimati muutis kasutaja A.S.; 09 December 2007, 16:03.
            Proovisin mingi suvalise adapteriga, tühikäigul 15,4V ning koormuse all 3,3V. Käib suhteliselt uimaselt. Põhimõtteliselt ma mingeid kruve ei tahagi hullumoodi murdma hakata, vahel õhukese pleki sisse või plastikusse vms auku teha. Lihtsalt töölaua juurde. Samas võiks natukene ikka seda jõudu ka olla, et mõni kruvi ka puidu sisse läheks. Kusagilt lugesin et kellegil oli koguaeg aku järgi ja mingi pisikene adapter küljes. Peaksin äkki sarnaselt tegema. Sest trell oleks koguaeg laua juures, juhtmed võivad koguaeg küljes olla.
            Kas tavaline adapter ei laeks seda akut täis? Siin kunagi üks laadis koguaeg nii, ei tea kahjuks mitme voldi peal vms.
              Kui adapteri pinge piisav ja voolupiiraja peal (tühi aku tahab muidu liialt palju voolu ja adapter põleb maha), siis ei tohiks probleem olla.
                Upsi aku ei pea vastu seda akutrelli matsu, isegi 2tk paraleeli. Katsetatud. maha surevad väga kiirelt. Trahvo pealt saab aga arveta julgelt 200W ja siis ka ei saa pidevalt kasutada. Omal ehituse tegin nö kiirlaadimist ja unustasin laadima ja suutsin 2 akut ära küpsetada sest toitekas ei teadnud akude temperatuurist midagi. Lõpuks võtsi ühe vana jootejaama trahvo, 100A 600V(muud polnud käepärast) sild ja 15000uF konde. Trahvo sai miski vana jootejaama oma. Kuna oli 18V trell ja trahvo andis peale alaldamist välja 24V siis sobis hästi ja jõudu oli looma moodi ainult et pidevalt ei saanud teha kuna nii trafo kui trell kuumenesid. Upsi akuga sain 1 kruvi keerata poole peale ja siis aku suri. Pinge oli ok aga vist ühendused põlesid. Rolleri aku oli hoopis midagi muud, seda kasutasin kui katusel tööd vaja teha oli, pids ikka siga kaua vastu ainult et 18V trell oli 12V pealt suht uimane.
                  topelt sai
                  viimati muutis kasutaja reuter; 09 December 2007, 18:56. Põhjus: topelt sai
                    upsi aku kestab ilusti. mul papsil on signaakusid mitu tükki kasutusel ja peavad suht ilusti. nende akude lõppemine tuleneb nende tihedast tühjaks koormaisest, pliiaku nimelt ei kannata sügavtühjendamist.
                    signa aku on pm sama, kui UPSil. tavaliselt on UPSi akusid lihtsalt lubatud suurema vooluga koormata. 7Ah akude kaitseks on upsides 30...50A sularid. nt 17Ah akudel on vahel 100A kaitsmed.
                    omal oli töölaua kohal sai pandud mõni aasta tagasi 1A toiteplokk ja see siis akuga paralleelselt ühendatud ja seda sai ikka ilgelt ahistatud ja aku, drell ja toide kõik kestavad siiani. ise Eestis ei ole, aga paps kasutab ja septembris asi veel töötas. toiteks sobib suvaline seinakuubik, mille pinge on reguleeritud 13,5V...13.8V peale. kõrgema pingega laed aku üle, madalamaga jätad aku liiga tühjaks ja suurem oht on drelliga aku pinge alla 10V koormata ja see juba kahjustab akut
                    drelli töövool on 5A...30A. harva ka kõrgem, kuid mitte oluliselt. see 100A jutt unustage ära, sest mootor küll lühiajaliselt vb kannataks selle välja, aga drelli elemendid mitte. sisetakistus ei lase lihtsalt. on olemas sellises mõõdus elemente, mis ka üle 100A suudavad välja köhida, aga drelli akudesse neid ei panda, sest keegi ei kipuks siis enam drelli ostma.
                      Kasutan trafot 250w.,13volti.Sekundaarmähis 8m2.Alaldab MB345,sundjahutusega.Mingit konti pole.Toitejuhe 6 meetrit pikk ja 2x6m2.120mm kruvi keerab puidu sisse hõlpsasti.
                        Üsna head variandid, kuid jään vist siiski variandi juurde :seinakuubik + UPSi aku korraga töös. Arvan et minu puhul kõige mõtekam, sest asi jääks lauale ja maja ehitama sellega ei hakkaks.
                        Nüüd ongi, kas teha sellest 24 voldisest sobiv adapter (13,5V..13,8V)
                        http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-159
                          pigem võta see 12V isend. selle tühijooks ehk on piisavalt kõrge, et sellele sobiv stabilitron otsa
                          nt http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=70-065-54 ja sellele siis veel üks diood otsa ja pinge on sobiv. enne stabikat nt 1...2 oomine takisti, et mitte stabikat kohe ära küpsetada. takisti asemel võid ka mõne madalapingelise(2...4V) lambikese panna. ühtlasi tagab see toite ellujäämise, kui aku liiga tühjaks on läinud või juhe maha tulnud.
                          24V isendi jaoks peaksid kasutama kivi ja radikat. hind tuleks kallim aga saavutatav laadimisvool väiksem. see aku lubab 2A laadida, seega pole mõtet talle anda 400mA, kui on võimalik 800 anda.
                          kui teaks, mis karul kõhus, siis oleks ilmselt selle ümber tegemine kõige mõistlikum. selles on äkki 7812 kivi, sel juhul saaks panna talle 2 dioodi maa ja miinuse vahele ja oleks pinge paras. eeldatavasti on neil trafo tühijooks piisavalt kõrge, et selliste trikkidega väljundit mõjutada.
                            Samas mul on selline(pole 100% kindel):
                            http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=800-209
                            Selle tühijooks on 15,4V(12V astmes), on see võimalik üldse?
                            See oleks küll nõrk, kuid ma ei peaks sel juhul adapterit uut ostma. Saaks võib-olla seda kasutada?
                            Huh, teema kisub venivaks kui vähemalt on mul siht selge.
                              oleneb, kui palju sa seda drelli kasutad. kui väga palju ei kasuta, siis aitab küll. kivi ei ole sellele mõtet otsa toppida, aga stabilitroni trikk toimib. pane see nüüd akule peale ja ühenda ampermeeter jadamisi vahele, siis saad teada, kui suure laadimisvoolu suudad sealt kätte saada. alla 100mA jääb vb natuke hädiseks, aga vähedegi mõistliku kasutamise korral sellest ülespoole peaks piisama. laadimisvoolu oleks ka seepärast vaja teada, et teaks stabilitroni valida. ilma akuta või täis akuga läbib stabilitroni max vool.
                                Kui toidet ei pea kogu aeg siia-sinna liigutama,siis ehk tuleb abiks autoaku.Voolu annab ta looma moodi.
