suitsuanduri vaigistamine
    Vs: suitsuanduri vaigistamine
    http://www.dangerouslaboratories.org/radscout.html
      Hmm, seda optilist ma ei saa kuidagi käima. Teisele piisab tikust.
      Muide, kas on nii, et ioonile ei tee pidev tossutamine eriti midagi? Optilise rikub küll ära, juba nähtud.
        Raske öelda. Ameriitsium hoiab analüüsikambri ioniseerituna. Ehk siis veidi voolu juhtivana. Suitsu sattumine kambrisse peaks tekitama juhtivuse muutumise. Kambrisse sadendud tahm...ei teagi, mida see mõjutab. Eks tahm ja saast juhib ka voolu ja kui ta adnuri klemmidele satub, võikski asi kutu olla.Igatahes olen näinud ühte kasutamisest tuksi läinud radioaktiivset andurit. Tundus, et ionisatsioonikambri enda viga aga võis ka midagi muud olla.
        Võiks arvata et vähem tundlik saasta kogunemisele kui optiline andur.
        Alfa ehk He-tuumad on tõesti hästi nõrk allikas. Paber nõrgendab kiirgust piisavalt. Samas (seespidiselt) eriti mürgine. Tuletame meelde ühe spiooni mõrvamise lugu...
          Ioonsuitsuandur võib tikust häiresse minna küll. On juhuseid kus sibula hakkimise peale läheb ka häiresse. Ioonandur reageerib ka vingugaasi peale, nähtavat suitsu ei pea olema. Optiline tahab nähtavat suitsu (ei pruugi häiresse minna absoluutselt musta suitsu peale). Pane tualettpaberi tükk põlema ja puhu leek ära, see annab head suitsu. Ioonsuitsuandurite inimlik utiliseerimine probleemiks. Aasta tagasi võttis ainult üks firma Tallinnas neid vastu.
            Esmalt postitatud arvo poolt
            Kas neile ei laiene samasugune nõue, nagu muudele kodumasinatele - ehk kui pood müüb, peab ka tagasi võtma?
              Panin ioon- ja optilise suitsuanduri kõrvuti. Pliidisuitsu peale hakkas optiline varem karjuma.
              EE orjusest vaba!
                Kui palju varem?
                Ja minuarust ioon ikkagi vingugaasile ei reageeri. Aga testida ka ei saa, sest vingu on hulga raskem ja ohtlikum teha.
                  ~30 sek
                  EE orjusest vaba!
                    Mind on huvitanud sama teema. Plaan panna 12VDC pealt tööle rühm Jablotron SD-112 andureid (väline 12VDC toide, sisesireen olemas). 12VDC toiteahelasse (sh aku) plaan panna tööstuslik taimer, mis siis vajadusel nupust aktiveeritakse ja nt viieteistkümneks minutist anduritelt toite maha võtab. Miinus on see, et kui 12VDC toide mingil põhjusel ära kukub, siis on ka andurid vait (puudub autonoomsus). Oman kogemust, et just valehäirete tõttu kardavad inimesed patareid suitsuanduris sees hoida. Kõik pole välkkiired andurit laest maha võtma ja parareid lahti ühendama
                    viimati muutis kasutaja inzinz; 04 January 2008, 21:15.
                      Õige jah, sai kah kunagi komandeeringus olles naisele telefonitsi üle selle kisa seletatud, mida ta tegema peab. Ja asi jäi laiali seni, kuni ma koju tulin.
                        NE555 taimer mahub ju kenasti tavalise patareitoitega anduri korpusesse. 1 nupp juurde ja pole vaja midagi lahti kiskuda kui karjuma hakkab.
                          Ega 12V andureid ei tohigi ilma backup toiteta kasutada.
