Lamp
    Lamp
    On olemas lamp (lillaka värvusega), mis teeb pimedas ruumis valged esemed eriti silmapaistvaks :P. Kuidas seda nimetatakse ??? (Ime, kui keegi aru sai, mis ma mõtlen) ;D
    Minu kodukas
    ultraviolettlamp.
    GSM: 5039624
      UV-lambiks kutsutakse ka mõnikord
      GSM: 5039624
        Hind 400eeq per toru kui õieti mäletan. Müüb Sound&Light.
          Aga mis ta korrektne nimetus oleks?
          Minu kodukas
            "Blacklight" lamp öeldakse ka selle kohta.
              Vaata raha sellega või mõnd dokumenti (passi)
                Neoonlamp
                Mis värvi lähevad saiad kui neid mudida?
                  ei ei neoon lamp see nüüd küll ei ole
                  eks ta ultraviolet ongi
                    Oli mõte asi hoopis tuppa lakke sokutada. Veel üks küssa, kas see teeb inimesele kah mingit kahju, kui lambile liiga kaua liiga lähedal olla?
                    Minu kodukas
                      Silmadele vist hakkab?
                        Ei oska öelda. Hakkasin selle peale mõtlema. kui diskol käisin. Lambid oli pandud lava ääre peale. Rahvas oli 20cm kaugusel. Ise küll sinna ei julgenud minna. (Muidugi see effekt on lahe, kui lambi lähedal teha suu lahti nii, et hambad paistavad. Päris "helendav" pilt avaneb)
                        Minu kodukas
                          ei ole ta miskit kahjulik.
                          Neid topitud igalepoole pubidesse, diskoteekidesse, baaridesse.
                          Kunagi mäletan et eriti vägeva efekti sai sellises kohas nagu seda oli megazone, need lambid olid ainukeseks valgus allikaks ;D
                            Proovige kvartslampi ka, siis tunnete ja näete veelrohkem....
                              Lampide arv baarides ei tähenda veel, et ta kahjulik poleks. Inimene ei näe ultraviolettvalgust st. ta pupillid ei ahene piisavalt kui seda silma lasta. Kiirgus jääb aga kiirguseks. Luminofoorlambid toodavadki UV kiirgust, mis panebki helendama torude seinaküljes oleva luminofoori. Neid lillasid torusid kasutatakse bakterite hävitamiseks. Lillaklaas on filtriks. Vanasti olid haiglates ratastel ultraviolettlambid. See lükati palatisse, aeti rahvas välja ning susati lamp pistikusse
