AC pinge olemasolu jälgimine
    Terv,
    Kuidas on kõige lihtsam jälgida juhtmes AC pinge olemasolu (230VAC siis). Tähtis on teada ainult seda, kas ta seal on, või mitte (e siis nagu too punase tulkesega indikaatorpliiats). Vaja oleks saadud tulem (väljund) kontrolleri sisendisse saata, e siis signaal võiks olla opto isolaatorile sobiv.
    Juhtmeist jookseb läbi 240W maximum.
    Kõik ideed oodatud.
    Tänud,
    Rain
    Vs: AC pinge olemasolu jälgimine
    Tere.
    Relee?
    Lugupidamisega
    Ank
      Re: Vs: AC pinge olemasolu jälgimine
      liiga suur. peaks olema minimaalne (peab ära mahtuba 12mm sisse (maksimaalne küljepikkus)).
        Esmalt postitatud bloody-orc poolt
        Terv,
        Kuidas on kõige lihtsam jälgida juhtmes AC pinge olemasolu (230VAC siis)..... kontrolleri sisendisse saata, e siis signaal võiks olla opto isolaatorile sobiv.
        Mis seal ikka, eks LED põlema kasvõi näiteks sellise tüüpskeemiga:
        Vilkumine võib segavaks osutuda, eks mingi elektrolüütkondensaator LEDiga (optopaari koosseisus antud juhul) rööbiti aitab sellest üle.
          Ja ka võimalus. Aga kas induktsiooniga (kontaktivabalt) ka kuidagi seda teha võimalik on?
            Vs: Re: Vs: AC pinge olemasolu jälgimine
            Väljatransistori tüürelektrood (gate) peaks juba üsna kaugelt pingele reageerima. Igatahes testri krokodillide vahele topituna annab hästi juhtme katkestuskohta otsida.
              Vaatasin siin venekeelse otsinguga
              "Искатель скрытой проводки"
              (skeemid varjatud juhtmestiku otsimiseks).
              Selliste esimene ots, suure sisendtakistusega
              (välitransistor või CMOS loogika sisend) võiks
              ehk antud juhul sobida kui veidi kohandada.
              Полная актуальная информация о компаниях и учреждениях в Москве, городах России и СНГ. Самое подробное описание организаций, отзывы в интернете, адреса официальных сайтов, схемы проезда, телефоны бесплатно в справочнике организаций Отзывы.com.
                Aga kui tahad kontaktivabalt, siis kasuta miskit optronit.
                Võtad 220 pealt takkide ja kondega pinge alla, annad dioodsillale, sinna
                paned miski lüüdi sappa ja sinna peale optroni valgust emiteeriva komponendi...
                  Kui tahad pinge olemasolu teada, siis tõesti optron, paralleeldiood vastupidi lülitatuna ja 12k/2W takisti. Kui tahad voolu siis voolutrafo (ASM-10 YE-int'is, maksab 30 raha) või halli andur (Elfas, kindlasti ka teistel). Ilmselt on voolutrafo kõige odavam.
                    Kui palju too 2W takisti soojeneda võiks muidu? oletan, et sul on kogemusi sellise skeemi kasutamisega varem. voolutrafo vist kahjuks ära ei mahu. ja teada on vaja ainult pinget, sest aegajalt koormus olla ei pruugi ja seega ei pruugi näha ka, et tegelikult pinge olemas on.
                      hajuvõimsus optroni LEDi eeltakistil võib osutuda ebameeldivalt suureks, kuigi head LEDid toimivad ka 0,5mA vooluga. väikseima kaoga on ise tehtud optron huumlambist ja fotoandurist. kahjuks tööstuslikke pole kohanud.
                      viimati muutis kasutaja raivo; 30 December 2007, 22:18.
                        Aga miks mitte panna huumlamp(või isegi mitu jada) ahelasse , siis on vajaminev takistus väiksem, huumlambi võib ka asendada kondega, mõlemal juhul siis vastasuunaline diood optroniga paraleeli. Viimasel juhul on ka energiasääst sest mahtuvuslikku energiat ei loe keegi kokku.
                          Huumlamp võrdub antud juhul takistiga, sest ka sealt läheb energia raistku ja seda loeb ka elektriarvesti. Samas kondet võiks kasutada aga tuleb ka takisteid panna..
                            Takisti ja optron on vist ikka kõige vähem ruumi võttev lahendus. Jälgisin selliselt võrgusiinust prose dimmimise funktsiooni jaoks. Eeltakisti oli küll 47k ja 1/4W. Ei soojenenud üldse (tajutavalt).
                              Huumlamp ei võrdu takistiga, tõsi energiat läheb samapalju aga huumlamp muudab energia valguseks ja seega pole vaja erilist jahutust. Erinevalt takistist mis kõik soojuseks kütab.
