soft switch on toitekale
    Kunagi sai loetud aga ära unustatud kuidas teha omatehtud toitekale nö soft switch on funktsioon.
    Hetkel selline jama, et toiteka sisse lülimisel 500VA trafoga lendavad pea iga kord korgid.
    Vs: soft switch on toitekale
    Pole midagi skeemida, lähed poodi, ostad sobiva NCT takisti ja yhendad jadasse vahele.
      Esmalt postitatud murphy poolt
      NTC mitte NCT?
      Mida annab termotakisti kasutamine selles ahelas.
      Ideeliselt oleks vaja sadadeks millisekunditeks u. 180ohm takisti jadamisi ühendada. Termotak on ju pidevalt siis taga.
        NTC läheb kuumaks, takistus väheneb ja ongi hää. NTC tuleb lihtsalt täpselt dimensioneerida. Puuduseks on see, et kui toide käib KORRAKS (<1s) ära, ei anna NTC mingit effekti.
        Äkki on lihtsam teha võimendi sisselülitus momentlülitiga, mis kahe relee ja taimeri (555) abil teeb käivituse: 1) 230V sisse 2) viide 3) eeltakisti lühistamine.
        Kui nüüd toide ära kukub, tuleb tsükkel lihtsalt uuesti teha.
          Alguses on jadamisi umbes 100 oomine takisti mida lühistab relee. Releed tüüritakse sekundaarahela pingega, võib teha viite NE555 vms. Mitmetes kontservõimudes sarnast lahendust kohanud ning isegi 1 faasilises inverterkeevituses (impulsstoiteblokk).
          Väike põhimõtteskeem:
          http://www.geocities.com/pa_schematics/PA1000W-2-3.html
            Tegemis on statsionaarse toitekaga antud juhul.
            Leidsin NTC osas midagi sellist http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=60-290-60 aga takistused jäävad väikeseks kui valida 4-5A võimsusega NTC.
              Kui juba toitekast juttu oli siis üks asi veel sellega. Trafoks seesamunegi 500VA toroid, LM317/337 ja lõpuosas MJ4502 transs mis peaks vist 30A välja kannatama.
              Sai ükspäev liiga suurt koormust antud ja lõputranss andis otsad. Kui panna 2 sellist lõputranssi oleks sest äki kasu või hoopis kaitsmed vahele.
              Toitekas üks kunagine felchi poolt arvutikasutajas toodud skeemi järgi tehtud.
                Just sai &#252;hes teises teemas sarnasel teemal targutatud. Kaitse kindlasti vahele! Ei maksa 30A transist 30A v&#228;lja pigistada. Parem piirduda 10A v&#245;i v&#228;hemaga ja panna &#252;he asemel kaks v&#245;i mitu, kui t&#246;&#246;kindlus oluline. Eriti, kui endale teha.
                Nendel LM317/337 transiga "v&#245;imendamise" skeemidel on &#252;ks suur h&#228;da - mikroskeem piirab k&#252;ll enda v&#228;ljundvoolu aga paraku on see transi baasivool. Transil on aga v&#245;imendustegur. Kui n&#252;&#252;d vaatame seda 1 - 1,5A peale piiratud baasivoolu ja v&#245;imendustegurit, siis selgub, et n&#228;iteks 50-100A v&#245;iks transist l&#228;bi joosta (olevalt transist muidugi siia-sinnapoole), kui vaid trafo ja/v&#245;i kaitse lubaks. Transs l&#228;heb sellise ehmatuse peale tihti l&#252;hisesse ja siis l&#245;petab vahel ka mikroskeem oma eksistentsi. Tulevad meelde need odavad 24/12V auto adapterid, millistel sai pidevalt transse vahetatud ja ka mikroskeeme, sest keegi oli igaks juhuks proovinud kaitset esimese k&#228;ttejuhtunud m&#245;&#245;tudelt sobiva metallesemega asendada v&#245;i oli &#252;ldse &#228;ra j&#228;etud. N&#252;&#252;dseks on need vist enamus &#245;nnelikult ja l&#245;plikult maha p&#245;lenud, sest v&#228;ga harva tuleb m&#245;ni remonti.
                viimati muutis kasutaja Padasonic; 05 January 2008, 02:22.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Otsustasin oma toitekaga natukene veel loomkatseid teha.
                  Skeem on selline algselt 3A jaoks m&#245;eldud: http://www.soida.ee/elektroonika/toide/toide1.jpg
                  1. miinus on et reaalselt 0-30V pole v&#245;imalik sellega reguleerida. Piirik ei l&#228;he alla 5V. Kuidas saaks min. pinge allapoole viia?
                  2. 30V peal pannes koormuseks 10ohm taki (20W koos vesijahutusega) l&#228;heb pinge 26,5V peale. Mis seda p&#245;hjustada v&#245;iks?
                  3. Voolu piiramise indikaator n&#228;itab pidevalt umbes 3A olenemata sellest mis asendis ta on. Kuidas see asi t&#246;&#246;le saada?
                  Hetkel on ka D1 sildalaldi radikas liiga v&#228;ike ja 5A koormusega ei julge enne katsetada aga 5A v&#245;iks ta &#228;ra kannatada kindlasti.
                  Hetkel on l&#245;putransiks 1xMJ15025 transs (15A). On sel effekti kui lisaks 5A kaitsmetele lisada juurde ka 1 (v&#245;i 2) et &#252;lekoormusel transs l&#228;bi ei k&#228;rssaks?
                    Ei ühtegi ideed kelleltki?
                      Vaikus - nagu iseendaga räägi
                      Ega's ma niisama küsi vaid aga pole suurem asi toite spets et asja natukene tuunida ja eelmainitut probleemidele ise lahendus leida.
                      1. punkt on suht raske variant vist kuna 0 ligidale pinge saamiseks tuleks skeemi natukene muuta?
                      2. Panen jämedamad juhtmed, lisatransi lõppu ja pingeland peaks vähenema?
                      3. See voolupiirik on müsteerium kuna skeem 99% õigesti kokku pandud, no ideas.
                      4. 2x15A transi asi tasub proovimist aga kahtlane on see et korra juba 1x30A transi läbi lõi siis 2x15 oleks nagu vähe.
                      Ideid, ideid sooviks!
                        Said ju ideid, need ei sobi või ?
                          4. punkti kohta sain Padasonicult idee et mitu transsi soovitatavalt.
                          Kõik muud punktid lahtised veel. NTC ei puutu enam asjasse.
                            Kuna sain vihje, et sel skeemil on t&#245;epoolest voolu piiramisega probleeme siis m&#245;tlesin teha skeem hoopis TL081 peale &#252;mber.
                            N&#228;iteks nagu siin http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html
                            Oskab keegi TL081 kohta midagi &#246;elda, tasub proovida?
                            EDIT: leidsin huvitavaid m&#228;rkmeid veel LM317 kohta.
                            The circuit doesn't use a LM317 nor LM338 because they would not easily allow the circuit to do important functions:
                            1) Automatic change between voltage and current regulation.
                            2) 5A output at low output voltage. The LM317 and LM338 automatically fold-back their current limiting to protect themselves for their Safe Operating Area. The LM317 is guaranteed to give only 75mA, and the LM338 doesn't even have a guarantee, but is expected to give no more than 1A.
                            3) Voltage regulation down to 0V, and current regulation down to 2mA.
                            viimati muutis kasutaja mairo22; 09 January 2008, 00:58.
