Milline võimas puhver
    Vaja oleks puhvrit 48 kivi tüürimiseks prose poolt (takt, data, strobe). PIC-i 25mA väljund vist ei vea välja. 16 kivi puhul kukub prose 5V pulss kusagile 3V kanti aga on veel piisav.
    Kiirus on ka oluline, draivin järgnevaid kive (TB62710F, maatriksdisplei skeem) 40 MHz-ni klokitud PIC18F4620-ga, reaalne takt on järelikult veidi alla 10 MHz). Soovitavalt võiks kivil olla SMD-versioon ja mitu puhvrit ühes kestas.
    Tegelikult leiab netist sarnaseid kive küll aga kurvad kogemused ühe säärasega viitasid mõnede eksemplaride äärmisele kaprissusele - kippus teine võnkuma ja lollusi tegema, tahtis eriti silutud (konded, jämedad rajad) toidet ja pinge aeglasel kasvul (toide 220V võrgust üle konde) ei saanudki käima. Koormas maha enne kui toide normi jõudis...
    Ehk on kellelgi kogemusi mõne lollikindlama kiviga?
    Tähh!
    /Felch
    Vs: Milline võimas puhver
    Kasuta mitut väiksemat puhvrit kui võimalik. Ja pane puhvrichippidele lisakas 100n veel 1u või 10u SMD konde.
    Kui pead ainult ühe puhvriga hakkama saama, siis push-pull diskreetsete MOSFETidega.
      EL7202 ? Selle väljundvool on 100mA. Tõsi küll, ma pole seda fanout 48-ga proovinud.
        a) elementaarne matemaatika ütleb et kui 1 sisendi mahtuvs on 12pf , siis 48 x 12 = 576 pf.
        b) pcb-le teha driverit alla 100 oomi impedantsiga võimatu - saad mürageneraatori ( tean et oskad neid teha, ise >=üht sellist inimlikku olekusse ümber transformeerinud )
        c) t=576x100 = 57nS -> see tähendab 10MHZ signaal lihtsalt ei lähe läbi !
        d) edasine sõltub vahemaast prose ja displeidraiverite vahel. kui samal pcb-l siis kandev roll on ikkagi trasseeringul ja impedantsi sobitamisel. pikema ühenduse - raske täpset piiri panna, huupi pakun et 1m - tuleb kasutada differentsiaalsignaale.
        e) võimalik et vaja grupeerida displeidraiverid et vähendada koormusi.
        f) peaksid kasutama spread-spectrum võtteid et mitte ehitada mürageneraatorit.
        g) kõike seda võiks TTÜ teenistuja ise teada.
          Lisaks, EL7202 väljundi tõusu/languse aeg on 20ns mahtuvuse 1nF pihta.
            Tänud soovituste eest. Peab vist tõesti puhvreid grupeerima. Mis maksimaalsesse töösagedusse puutub siis seda väljendasin natuke segaselt. Draiveritele ei lähe mitte 10 MHz peale, see on prose töösagedus. Displeid juhitakse aeglasemalt kuigi ka nende juhtpulsid on prose poolt 0,1uS frondiga.
            Antud rakenduses pole ka müra suureks probleemiks.
            Mis plaatidesse puutub siis olen neid teinud palju ja kindlasti on mõni paremini ja mõni halvemini välja tulnud. Mõni on üldse untsu läinud ja mõne puhul, piinlik küll, pole müraparameetrid üldse huvi pakkunud. Millist plaati Raivo konkreetselt silmas peab?
            viimati muutis kasutaja felch; 06 January 2008, 10:23.
              Krt, tuli selline mõte et kasuta 485 draivereid. Termineeri otstest sümmeetriliselt ära ja kasuta ainult ühte õlga. Müra vähendamiseks võid kasutada slew-rate limited, see töötab VÄGA ilusti isegi 100m kaablitega. MAX489 nt.
                46 cm pikkuse plaadi puhul pole vast tarvis nii keerukalt teha. Aga idee ise on kaval ja odavam kui "päris" puhvritega tehes.
                  meil on maanteed täis tegelasi, keda teised liiklejad ei huvita. suhtuda elektroonikas müra(tekitami)sse , a-la pohhuj on sama mõttelaad teises eluvaldkonnas. arvata et elektroonikas pole oma "liiklusseadust" on vale, IEC61967 reguleerib emissiooni nivoo, IEC62132 EMI immunsuse,IEC62215 impulssimmuunsuse, 61000 testimise alused jne , ainult et kuni ostjat/tellijat vastavus ei huvita, lastaksegi üle nurga.
                  okei, testimine on kallis ja lihtsalt lõbu pärast ei tasu, aga juttu kuidas trasseerida pcb-sid on ikka megapalju, ka enamike kiibitootjate saitidel on paar app-notet.
                  pärast aga helistab-kirjutab softitreial et asi jookseb aegajalt kinni või resetib end suvaliselt. kui hästi läheb, õnnestub tol oma ülemusi veenda uusi pcb-sid tellima. nagu ühes Y tähega algavas firmas.
                    Raivo, "varjatud" kanakitkumine felchiga pole avaliku foorumi teema, avalikus foorumis tuleb otse sõimata !
                    Aga sõimata võib felchi küll, ehkki ta natuke areneb
                    Felch: Ground plane, selle ühtlus, clearance constraint, top/bottom ground viadega kokkupunumine ja board outline ! Raisk ! Kehtib ka teistele, mult on ikka miljon korda hullemaid plaate tellitud, felchi omad lähevad pigem parema 20% hulka.
                      Kustutatud, liiga jamaks kiskus.
                      /Felch
                      viimati muutis kasutaja felch; 07 January 2008, 16:59.
