kodutehnika kärssab
    kodutehnika kärssab
    Tere. Sooviks veidi abi.
    Jamad algasid ilmselt sellest, kui sai lolli peaga seina värvides TV ja ressiiveri pistikute maandusklemmid värviga kokku tehtud.
    Senimaani oli kõik hea, kui hakkasin teises toas olevat arvutit teleka külge ühendama, käis pauk ja korteri automaatkaitse lendas.
    Sama kordus ka hiljem audiot ressiiverisse ühendades. Nüüd on klõpsib ressiiver ka ilma mingite juhtmeteta automaatkaitse peale. Sitt lugu.
    Küsimus siis selline, et mis võis juhtuda?
    TV maandas läbi videokaabli arvutisse???
    Ja kas oleks võimalik ise mingi taskuvoltmeetriga arvuti, telekas ja ressiiver üle kontrollida?
    Vs: kodutehnika kärssab
    Maandused ei andnud siis üldse ühendust? Siis võis läbi põleda vastuvõtja ja telekas ka, kui vedas TV-väljundiga arvutikaartide tulekul oli see tavaline võte teleka sisendi ja vahest ka kaardi maha põletamiseks. Isegi siis, kui mõlemad said toite samast võrgupesast. Kui erinevatest, oli asi hullem.
    Erinevate vidinate ühendamise ajal tuleks vähemasti ühel neist saba seinast võtta. Sama kehtib ka nt arvuti ja printeri ühendamisel jne.
    Vastuvõtjaga pead ilmselt remonti minema...
      et siis maha kärsatamise põhjuseks oli ilmselt see, et telekal puudus maandus?
      Kui mõlemad seadmed on maandatud, siis seda ei juhtuks?
      Huvitav on veel see, et denoni ressiiveril on ilma maanduseta toitejuhe.
        kodutehnikat,kui tal puudub tootja poolt ettenähtud võimalus,EI TOHI MAANDADA!
          Ma sain aru niiviisi, et signaalikaabli maaklemm oli värvine ja ei andnud ühendust. Kogu jutt käis selle kohta. Võrgumaaga ei tohi midagi niisama ühendada, nagu Kreeklane ütles.
            Värvine oli 220V seinapistiku maaklemm, kus küljes oli TV maandus.
              Nonoh, siin on ikka millegi suurema, kui lihtsalt lekkevooludega tegemist. Kas "automaatkaitse" on tavaline kaitselüliti või hoopis rikkevoolukaitse?
              Kui tavaline kaitselüliti, siis selle välja lendamiseks peab olema tegu ikkagi lühisega. Seda kinnitab ka see, et pauk käis. Mõnes seadmes on korpuses või GND ahelas faas sees?
              Kui rikkevoolukaitse, siis selle välja lendamiseks piisab ka väiksemast voolust (kas siis 10mA, 30mA etc), kuid kindlasti pole tegu normaalse olukorraga.
                Lendasid lülitid nii toas, kui ka koridori kapis.
                Videokaardi ja pistiku tõmbas tahmaseks ja sulatas ka veidi kaabli metallraami.
                Küsimus nüüd ongi, et kuidas ma ise peaks need korpused üle kontrollima?
                  Esmalt postitatud fotek poolt
                  Teleka juhtmel enamasti maandusotsa ei ole. Või mis? Lapik ja kitsas ning kahe klemmiga, nagu köögiraadiol võiks teine olla. Kust sa selle maanduse sinna tekitasid?
                    Samsungi LCD. On maandusega juhe.
                      Neid maaklemme on pesa küljes 2 tükki ja juhuslik pintslitõmme ei tohiks kontakti täielikult ära kaotada. Siis pidid sa kogu pistikupesa ikka hoole ja armastusega üle värvima
                        katkestus ei peaks midagi põhjustama.vahest on tegu hoopis elektrit juhtiva värviga ja maandusjuhtmesse lekkib faas?
                          Omast käest kogemus jõupistikuga, kus suur tööstuslik soojapuhur oli lülitist mööda ühendatud ja ilmselt sädelemise tõttu aurustas klemmi pealt vähe vaske - pistiku korpusele - selline litter käis, et hoia pükse kinni. Pärast seda ei õnnestunud enam kaitsmeid sees hoida - mõni sekund ja uuesti pauguga kaitsmed väljas. Tuli taskulambi valgel teine kilbi küljest lahti ühendada.
                            Kas telekas ikka töötab? Kõik sisendid ka? Jutt oli et arvutit telekaga ühendades käis pauk ja siis receiveri ja telekaga.
                            Kas mingil moel ei võinud toitepessa sattuda kõrgem pinge (380V)?
                              Ma pakun et võis olla kahe asja halb kokku langemine, mõne seadme maaga yhendatud konde andis otsad lisaks polnud värvine yhendus hea ja tulemus oligi käes. Nüüd lööb kaitsmed välja see seade millel põles maa ja faasi vaheline konde.
