Väljatransistoridega eelvõimendi
    probleem selles et tegin eelvõimendi, skeem
    kõik komponendid said kontrollitud ja samad mis antud skeemiski, väjaarvatud see et mul polnud võtta dioode D104. proovisin asja tööle saada D220ga kuid edutult... sellest dioodide asjast räägin sellepärast et tahaks nagu teada kas on vahet milliseid dioode ma kasutan seal? ja tööle ei hakka sellepärast et väljundis on alalispinge ligikaudu 7 volti... seadetakisti takistust muutes muutub veidi kuid suht vähe... transistorid ja kõik rajad plaadil on kümmneid kordi üle vaadatud, kõik ok... kui dioodid üldse eemaldada siis nagu saab väljundis alalispinge nulli küll reguleerida kuid takistid R23 ja R24 lähevad seepeale kole kuumaks ja stabilitronidel on pinge kõigest 5voldi ümber. Proovisin siis ka teist poolt (tegin kaks sellist plaati) aga seal oli sama lugu, kuid väljundis oli negatiivse väärtusega alalispinge ligi 7volti, muidu kõik sama... on siin mõni spets kes oskaks aidata... oleks ülimalt tänulik...
    Vs: Väljatransistoridega eelvõimendi
    Ränidioodidel pingelang 0,6V, kolme dioodi peal 1,8V mis paneb lõputransid tööle umbes 3mA vooluga, dioodimark pole oluline.
    Mõõda pingelangud R14,16 peal umbes 0,7V ja R19,20 peal umbes 0,1V.
    Kunagi aegade hämaruses hakkas küll tööle.
      Üldreegel: Sisendist väljundi suunas liikudes otsida üles esimene transistor, mis töötab loogika vastaselt ja sealt edasi harutada.
      Muide, opvõimendiga saaks sama skeemi lihtsamalt tehtud.
        Esmalt postitatud andreie poolt
        loogika vastaselt töötab esimesel plaadil transistor KP103M, teisel plaadil aga transistor KP303D (v2) nimelt seadetakistile ei jõua läbi KP103M transistori negatiivse väärtusega alalispinge, teisel plaadil on vastupidi... ei lähe nimelt positiivne alalispinge seadetakistile nagu loogiliselt peaks... võtsin ka lahti takisti R13 mis paisudele läheb, enne seda takistit on kõik ok... kui aga võtan dioodid lahti siis ilmub negatiivse väärutsega pinge sinna kuhu vaja, kuid pinge stabilitronidel langeb 5 voldini... opvõimendiga on lihtsam jah aga kuna plaat juba valmis ja jupid peal ei tahaks naug enam nurka visata ka
          Esmalt postitatud Jyrka poolt
          tänud, katsun homme ära teha...
            kui dioodid lahti võtad, siis viimase transistorastme transid on mõlemad korraga avatud, loomulikult koormab see siis toite maha.
            mis pinge sul paisude peal on? selline tunne, nagu paisudel oleks alalispinge peal.
            sa proovi panna ühe skeemi peale need toimivad transipooled kokku, kui ütled, et pinge ei tule läbi ühel skeemil üks ja teisel teine õlg
              Esmalt postitatud reuter poolt
              kusjuures paisudel oli umbes poolteist volti, aga see ei tule läbi takisti r13 vaid on seal ka siis kui takisti r13 lahti võtta... proovisin transe ka vahetada... sama lugu oli... ma küll ei võtnud teiselt plaadilt vaid uue transi karbist.... aga sama jama ikka
              alalispinge paisudel jah ...
                Tagasiside ahel R17,18,15 on ikka kindlalt korras? Väljakad kuidagi vahetuses või valesti ühendatud?
                  tagasisede ahel on korras, ka transistorid on õigesti ühendatud... praegu vahetasin KP303D uue vastu ja sain nii positiivse kui ka negatiivse alalispinge seadetakistile, väljundis enne kondekat c12 saab alalispinge küll nulli seada kuid see "tiksub" kogu aja, kord negatiivseks kord positiivseks... püsima ei taha kuidagi jääda
                    pingelangudega takistitel R14, R16 - 0,82 ja R19, R20 - 0,13 on kõik korras.
                      Tänud tagant järgi kõigile kes kaasa kirjutada viitsisid!
                      Asi sai töösse, L7809 ja L7909 sai pandud stabilitronide asemele, aga viga oli ka arvatavasti väljatransistorides milled ma korraga välja vahetasin uute vastu ja siis hakkas tööle... aga arvatavasti ka oli stabilitronidega midagi.. või oli toitepinge liiga suur... nimelt 20 voldi asemel 25volti... lugesin Lembit Abo raamatust "Raadiolülitused" et sisendpinge valitakse 1,5 kuni 2,5 korda Uz
                        Teed võimendi, saad generaatori.
                        Teed generaatori, siis see ei genereeri.
                        Väljakate paisu ma lahtiseks küll ei julgeks jätta.
                          Esmalt postitatud a1 poolt
                          nii see kipub olema
                            Esmalt postitatud paulike poolt
                            nii see kipub olema
                            Mis kipub olema!? Kui asi ei tyyta siis poolik tyy
                            Projektide pildid
