Hei
Mureks on siis liikumisandur, mis muidu töötab väga ilusti. Ainsaks probleemiks on siis see, et kui külmkapp tööle läheb, või mõni tuli majas lülitist sisse lülitada, läheb ka põlema tuli, mis peaks minema põlema ainult siis, kui keegi liikumisanduri eest läbi läheb.
Esimese mõttena tuli pähe see andur ja lamp UPS'i taha panna, aga siis hakkasin kahtlema, et ega vist selline odavamat sorti ups nii väikest pinge kõikumist ära ei hoia.
Seega millega saaks selle asja lahendada(suuremat sorti kondekas miskitmoodi kuhugi). Liikumisandurit kerge vaeva lahti ei saa(korpus kinni liimitud).
Ideid, tähelepanekuid?
