Kaamera
    Kaamera
    Mul on siuke küsimus et mul oleks vaja ühendada kaamerat näiteks seda http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=30-630-21
    nokia 3100 -st maha võetud ekraaniga (128*128 pix.) kas see on võimalik???
    viimati muutis kasutaja vlats; 16 January 2008, 19:28.
    Vs: Kaamera
    Ei ole võimalik
      Vs: Kaamera
      Miski pole võimatu, lihtsalt küsimus on ajas ja tasuvuses.
        Vs: Kaamera
        Selleks tuleb ehitada protsessorit sisaldav seade, mis juhib kaamerat, küsib talt pildiinfot, sobitab formaate ja saadab tulemuse ekraanile. Kui kaamera on digi (ilmselt on), peaks ülesanne olema lihtsam kui analoogväljundiga kaamera puhul. Lihtne kindlasti mitte aga ka mitte ülikeeruline.
        Kas sul poleks targem kasutada pisikest LCD-telekat?
          Vs: Kaamera
          mul oleks vaja atm-ile tahavaatamis kaameraks ega suurt ekraani küll pole võimali kuskile toppida
            Vs: Kaamera
            või kui on kuskil sellist ekraani kuni 10*10 cm siis miks mitte
              Vs: Kaamera
              On küll suht pisikesi valmisekraane/telekaid. Vaata Oomi poe lehelt. ELFA pakub vist ka. Ühel pildil nägin et ekraan oli paigutatud juhtraua peale.
                Vs: Kaamera
                kui saad siis palun anna link
                  Vs: Kaamera
                  Ronexis on vist odavam kui O-poes.
                    Vs: Kaamera
                    need on suured ekraanid ja mingite lisavärkidega mida mul pole üldse vaja
                      Vs: Kaamera
                      Kui suurt ekraani sa silmas pead? Päris lukuaeugust pole ka midagi näha, eriti sõidu ajal.
                        Vs: Kaamera
                        umbes nagu mobiilil no ega mull on vaja lihtsalt näha kas keegi taga on või mitte mul pole vaja mingeid väikseid detaile vahtida
                          Vs: Kaamera
                          selle jaoks on üks suurepärase kvaliteediga odav ekraan olema. pealegi ei karda see ekraan eriti niiskust ja külm talle ka liiga ei tee. mis veel kõige parem, ekraani saab vajadusel ise väiksemaks teha. jutt on siis peeglist...
                            Vs: Kaamera
                            Aga pane endale üks punana tuli nähtavale kohale. Kui tuli põleb, siis on keegi taga, kui ei põle siis pole. Nüüd veel vaja leida skeem, mis hakkab tuld juhtima
                              Vs: Kaamera
                              Minu meelest rääkis keegi PS/1 ekraanist, millele sai otse videosignaali peale anda. Võin eksida kuid vist maksis 600 raha ringis.
