mul on sõbranna sülearvuti kasutada(Fujitsu Siemens Amilo), mis ei tunne talle taha ühendatud akut ära. Energiareziimi Suvandites avaneb selline pilt:
Olen siis arvutit "saba seinas" kasutanud. Oma pesas istub aku korrektselt(olen ka käega kinni hoidnud ja pressinud vastu jne) ja sülearvuti-aku ühendusklemmid on deformeerumatta ja puhtad. Teinekord, peale mitut sisse-välja lülitamist, tunneb sülearvuti lõpuks aku ära ning näitab seda ka Energiareziimi Suvandites. Kui ma nüüd aku eemaldan, siis kestab see ligemale tunni netis surfata. Samas kui arvuti akut ei avasta, siis lülitub ta välja kuskil 1s jooksul(ilmselt töötab ta selle 1s suure mahtuvusega elektrolüütkondensaatoritesse kogunenud voolu pealt). BIOS'is pole aku kohta mingeid valikuid, kaasaarvatud aku uuesti kalibreerimist. Samas kalibreerimatuses asi pole(tegelikult siis kui ma omal aku taha sain ja tund aega netis surfasin, siis lülitasin kõik kaitsed välja lasin tal lõpuni tühjaks joosta). Ühesõnaga olen üsna kindel, et probleem on nüüd kas aku elektroonikas või sülearvuti omas. Lisaks veel seda, et probleem on hakanud pihta kuskil kahe kuu eest, kuid juba ligemale 4 kuud kasutas see sõbranna natuke vigast toitepistikut, mille puhul ta pidi alati otsa väänutama ja õigesti sättima, et laadima hakkaks. Ma kujutan ette, et kindlasti tekkis sedasi palju selliseid väga lühikeseajalisi ühendusi-lahtiühendusi. Võibolla see lõpuks tappis mingi kontrolleri? Hetkel on mul kasutusel korralik universaaladapter.
Ma tean seda, et nii Lithium-ion akudel kui ka arvuti emaplaadil peaks olema mingi kontroller(mingi kiip), mis siis majandavad teatud laadimisega seotud toimingute eest. Kumb neist antud olukorras vastutav on, ma arvata ei oska(võibolla keegi targem teab minu kirjeldatud ilmingute põhjal öelda). Kuidas ma saaksin kontrollida, kas katki on aku elektroonika või emaplaadil oleva vastav kontrollerkiip?
