Ülivõimsa mikrofoni ehitamine
This topic is closed.
    Mul on mitu küsimust seoses mikrofoni ehitamisega. Lugesin, et kui võtta näiteks subwoofri kõlar ja see ühendada mitme pieso elemendiga ja ühe õhkkondensaatoriga, saab hea mirkofoni.
    Milline oleks siis kõlari mangeti ja piesode kvantitatiivne suhe, massi silmas pidades? Pieso muudab mangeti poolt põhjustatava magnetvälja vibreerimise heliks ja aga see õhk kondensaator? Mida tema teeb?
    Lisaks huvitavad mind igasugused teised versioonid väga tugeva mikrofini ehitamisel, mitte täiesti tavalise vaid sellise mis on nii võimas, et võtab üles heli mis nii väike on, et võtaks üles seinas pesitseva elektrijuhtme heli.
    viimati muutis kasutaja Andres007; 25 January 2008, 16:15.
    Kas elektroni sees on ka väike aatom? Kas see väike aatom on piisavalt väle? On aeglane kui peal istuda aga kui tubli oled ja palju energiat kulutad, siis on aatomil elektronis rohkem massi ja ta on suurem ka veel.
    Vs: Ülivõimsa mikrofoni ehitamine
    Esmalt postitatud Andres007 poolt
    Parim oleks 56 kg magnetite kohta 1,3 pinti piesosid.
    Salvestab õhu heli.
      Kuule, Sul hammas töötab ju mikrofonina ?
        Hullumajja pandi internet ?
          Mida sa oma arust salvestad?
          Teeme järgmist kokku tulekud salaja Andrese eest .
          Vaadates tema ulmet, peaks ta olema 7aastane. On ju loogiline, et kui nime taga on number siis see peaks tähendama vanust või sünni aastad. See ei saa mite kuidagi olla registreerumis aeg olla, järelikult on Andres007 7aastane.
            Esmalt postitatud RaunoK poolt
            Bond on kah seitsme aastane? Ja lindistada tahab ta tõenäoliselt oma hääli, ainuke probleem on see, et mikrofoniga ei saa mõtteid ja luulusid lindistada, olgu ta nii võimas kui tahes.
            Condemn the hive.
              Ei ole isiklikult küll kellegi vastu suunatud, kuid see pidev läbuteemade juurdetulemine on minumeelest põhjustatud halvast modereerimisest. Liiga kergemeelselt liigutatakse teema varia alla, seal soigutakse rõõmsalt edasi ja juba ongi idioodist kasutaja julgemaks muutunud ja idiootsusi postitatakse mujale.
              Idiootteema kohesest sulgemisest ning tegijale hoiatussõnumi saatmisest peaks tegevus algama.
              Ei tee ettekirjutusi, lihtsalt minu arvamus.
              Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
              Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                vältige debiilse provokaatoriga dialoogi laskumast, esmalt viivad nad suhtlustasandi endale omaseks ja siis võidavad teid oma palju rikkalikuma kogemusega.
                  Ma paneksin teile poistele siia ühe toreda pilid naisest kes omale jalgevahele munni võtab aga kuna mul ainult 1 postitus siin foorumis kokku olema peaks, siis tagasihoildikult ütlen ainult seda mida sellest foorumist ja siinsetest abilistest arvan. Suht vaenulik ja ebasõbralik keskond, ma arvan, et te olete libad.
                  Nii palju sellest siis, kas keegi võhikut mikrofoni ehitamisel aidata suudab kuna siit foorumist otsides ei leia ühtegi teemat mis sellele kategooriale vastaks ja teie ainult solgite seda teemat, seega oletan mida, et kogu see foorum on huumor ja mingisuguse võltsi ja vale laimamise eesmärgil tehtud.
                    Aga äkki saad hoopis panna siia pildi, kus Sa ise foorumirahvalt vastu lõgemeid saad?
                    Mis keeles sinuga rääkima peab, et sa normaalseks hakkaksid?
                    Räägi ära, mis haige teema su häälte ja mikrimaaniaga on ja kui suudad veenda, et sa oled normaalne, siis saad ka normaalset tagasisidet.
                    Seniks, mine arene.
                      Arvan, et sellest eelmisest postist peaks küll piisama teema kustutamiseks.
                      PS. Teemaalgataja posti pidasin silmas!
                        Minuarust on siis piisavalt ainest ka see kasutaja eemaldada ja pikemas ajaks blokeerida.
                          Okei, kinni ja bänn.
                          Ka mulle aitab.
