Ledid-muusikajärgi liikuvad
    A277D kiibil veel üks indikaator
    Kes kiipi pakub?
      Kes kiipi pakub?
      Tevalo
      Kusjuures see skeem täitsa töötab
        tean ja et töötab olen neid juba kaks tükki kokku lappinudja mõlemad panin tda7294 võimuga ühte korpusse ja päris efekas on ...
          Tevalo
          Noh- jah, pidasin tegel' t silmas seda, kas keegi lõunaosariikides kah pakuks? Kahe mikroskeemi pärast Tallinna sõita natuke jõhker vist?
            telli siis
            kusagil siin foorumis oli juttu ka tartus asuvatest elektroonika poodidest.kes otsib see leiab...või nii..
              mina kui eletroonikavõhik esitan siis eelpoololeva skeemi kohta kysimuse...
              Kas makist tulev heli jookseb skeemist läbi või jagatakse signaal kaheks ja üks läheb skeemi ning teine kõlarisse?
              VD1 milline diood see peab olema?
              Kondensaator milline?
              valgusdioodidele langeb pinge 8-18V ?? On mul õigus? Kui ei siis milline pinge neile langeb..ja millist takistit tuleks kasutada
              1. Kui diood töötab 2v pealt
              2. Kui diood töötab 5v pealt
              Millest see R2'e väärtus ikkagi sõltub...mõned näited ei teeks paha.
              Automakist välja pläristatav võimsus peaks olema 4x45W
              Suured tänud ette juba
                R2 väärtus määrab ära asja tundlikkuse, mida suurem see on seda suurem tundlikkus. Alustaks mingi 10 K oomiga. Kui siis indikaator põhja viskab kogu aeg, vähendaksin seda, Tegelt paneks 47k pote selle asemele, saab valmis reguleerida siis vastavalt situatsioonile. Konde umbes 10 uF,pluss üleval, see on selleks et tekiks sujuv tagasijooks, kui tahad, et uimasemalt tagasi jookseks, pane suurem. Dioodide heledust reguleeritakse R3-ga, mille lahtise otsa ühendasin maha.
                Asi peaks ühtemoodi töötama nii 8 kui ka 18V puhul, sest ledidel on voolustabilisaator ja selleks, et heledus toitest ei sõltuks on skeemis stabiitron VD2
                Sisendi diood VD1 on suvaline väikevoolu diood
                  Hmm..
                  http://www.hot.ee/evo14/ võimendid sektsioon..4 skeem.
                  seal väidetakse niimoodi : "Indikaatori tundlikkust saab reguleerida seadetakisti R3 abil."
                  kumb ta siis on...kas heledus või tundlikkus?
                  Aga millest see ikkagi sõltub palju seda pinget ledide peale langeb..kas 8 või 18 volti. Ja milliseid lede oleks siis kõige otstarbekam kasutada. Või tuleb see pinge kuskilt mujalt skeemi sisse lasta? Tore oleks kui sa saaks kõik puust ja punaselt ette joonistada
                  PS. Üks küsimus veel..kui ma näiteks esimese LED'i ära jätan kas pean siis selle mingi takistiga asendama või kuidas?
                    Mina kasutasin k6ige odavamaid LED-e, mida sain Tevalost. 8 rohelist, kaks kollast ja kaks punast, ja kôige ette panin niisama ühe rohelise kummagi kanali jaoks ette simama, milledega panin järjestikku 4k7 reguleeritava takisti,sellega keerasin heledused vôrdseteks. See pinge, mis on skeemis antud tuleb jah toiteplokist anda 12 V täitsa piisab.
                    Kui tahad kaks ühesugust kanalit teha, saad juppe kokku hoida, pannes môlemala jaoks ühise R3, R4 ja VD2, siis saad ühe regulaatoriga reguleerida korraga môlema kanali heledust.Ledidele mingeid eeltakisteid pole vaja (teevad asjka hullemaks), sest neile ôige voolu annab kivi.
                    Üks link veel selle kivi skeemiga
                    http://electronics.dax.ru/audio/A277D.htm
                      Kaks küsimust veel..kui ma näiteks esimese LED'i ära jätan kas pean siis selle mingi takistiga asendama või kuidas?
                      2. Kust ma stabilitroni saan..st. kas Tevalo müüb seda marki...otsinguga ma ei leidnud nagu...
                      PS. Mis sellest skeemist arvata http://www.qsl.net/ok1cfp/indvyb2.htm alumine
                        Kui SELLES skeemis tahad led-i ära jätta, asenda lühisega.
                        (soovitus datasheedilt, seda otsi netist, ise olen ära kaotanud)
                        Kôlbab suvaline 5,1V stabilitron (tegelt vôid ära jätta, aga siis sôltub heledus toitepingest)
                        Need lingis olevad skeemid on môlemad sama kiviga(ehk analoogiga) Alumisel jookseb vastavalt signaalile punkt, ülemisel sirge rida, nagu ka eespool olevatel skeemidel.
                          Suur tänu...
                          Eks hakkan siis ehitama.
                            Lisan veel niipalju ,et (meelde tuli) kui neljast ledist, mis gruppides on môni katkestuses, siis ülejäänud kolm vôivad kah samast grupist mitte pôleda järjestikühendusse viga...
                              otsisin niiet silmad haiged ja ei leidnud ühtegi skeemi,milles saab kasutada 2 LED'i.. et nagu üks roheline ja teine punane(moonutuste oma juba).. äkki kellegil on mingit lihtsalt skeemi pakkuda..
                                mitu volti on c2 ja kus neid mikroskeeme ja LED-e saab?
                                -Artificial_Intelligent-
