Autol sai ajupistik ära vahetatud kuna eelmine läks kärssama, nüüd vaja juhtmed uuesti kinni tinutada, kuid millega pärast neid isoleerida, tavaline isoleer pole hea arvan, kas elfakataloogis pole mingiseid niiskuskindlaid asju mida juhtmetele peale tõmmata, otsisin küll aga tulemusteta.
Millega isoleerida juhtmeid
Vs: Millega isoleerida juhtmeid
Seal elfas on jube kallid need.
Ise olen ostnud serigo-st. Hinnad on väga head ja kvaliteet korralik.
http://www.serigo.ee/index.php?cPath...sort=2a&page=3
Vaata sealt ja järgmisel leheküljel on ka liimiga termorüüse, eks sa vaata, millise läbimõõduga kaablitega tegu ja vali välja.
EDIT: lisan veel, et selle rüüga on nii, et tõmbad liitekohale peale, kuumutad kas välgumihkli või kuumaõhupuhuriga ja see tõmbab päris kõvasti kinni, erinevalt tavalisest isoleerist.viimati muutis kasutaja roomet; 11 February 2008, 13:20.Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.
Heiki, arvatavasti tead seda isegi, aga ikkagi mainin, et termorüüž pane juhtme otsa enne, kui pistikut kinni hakkad jootma. Kui jootsid juba, siis jooda lahti uuesti.
Endal on tihti nii juhtunud, et joodan midagi suure hurraaga kinni ja pärast avastan, et termorüüži ei pannudki. Ühegi teibiga ei jää asi nii ilus ja korralik kui termorüüžiga.
kui nüüd veel pisut targutada, siis välitingimustesse oleks veel parem, kui see rüüz on liimiga. see hoiab niiskust veelgi paremini eemal. osadel paksuseinalistel on sees seda liimi sarnast möginat suisa nii palju, et kokku tõmmates võib otsast tiba isegi välja ajada. sellise asjaga saad kindlasti hea tulemuse. rüüzi kahandamiseks on sobiv kuumaõhu puhur, aga ka tulemasin ja tikud ajavad asja ära, lihtsalt liiga pikalt ei või kuumutada
On keegi kohanud midagi õhema seinaga liimiga rüüzhi mis rohkem kraade kannataks. Proovitud asjad sulavad juba 80..100 kraadi juures, a tahaks termoandurile ümber panna ja et oleks julge ka 150 kraadi sisse torgata ilma et rüüzh algset kuju võtaks.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Esmalt postitatud ftt pooltMinumeelest ülihea asi. Jootetöödel enamasti hädavajalik. Ja lihtne paigaldada kah. Ma siiani mingeid odavad ostnud sealt elfast, peaks vaatama neid liimiga ja mõned sellised kah mis hästi palju kahanevad.Kui miski on mõeldud kõigeks, ei kõlba see tegelikult millekski.
