Saunamaailma LED valgustus saunas
    Tere!
    Mure selline, et panin sauna SAUNAMAAILMAST ostetud led komplekti 10+1. Olles saunas mingi tund, siis tuled kustuvad lihtsalt ära. Kas tegemist on mingi lühisega või on trafo liiga nõrk, kus peal selline info: 12V/500 ma 6Va max. Vaatasin, et trafo kuum, võtisn selle välja ootasin ca 15 minti ja jälle tuled põlevad.
    Vs: Saunamaailma LED valgustus saunas
    Trafos on termokaitse. Paigalda trafo jahedamasse kohta või osta aste suurema võimsusega trafo.
      Trafo on teises ruumis, proovisin suuremat trafot. Kõik põlesid ja kustusid järsku ära kolm tuld ühelt liinilt. Proovisin panna tagasi nõrgema trafo, see näitas lühist ja tulesi põlema ei pannud. Ootasin ca tund ja jälle kõik põlevad. Huvitav, kas soojusega siis tekib mingi lühis või mitte?
        Mismoodi LEDid ühendatud on - ilma eeltakistita? Siis on isegi arusaadav: kuumenevad üle liiga suure pärivoolu tõttu. Arvatavasti on ahela nõrgimad need LEDid, mis teises katses kustusid. Kõige parem on ühendada dioodid igaüks oma eeltakistiga.
        PS. Kas termokaitse trafos ei peaks mitte kuuma korral katkema ja katkenuks jäämagi?
          Takisti on ikka vahel kõigil led-del
            Esmalt postitatud felch poolt
            Üks trafo, mille ma kunagi odava inverteri taga läbi kärsatasin igatahes nõudis selle kaitse väljavahetamist. Mis on iseenesest loogiline. Sest kui see kaitse automaatselt taastuks, ilma et ülekuumenemise põhjust kõrvaldataks, siis võivad tulemused juba palju halvemad olla.
            Arne
              Milles seisneb see palju halvem tulemus kui mähisel ülekuumeneda ei lasta?
              Nii toimivad ju mitte ainult mõned madalpingelise valgustuse trafod, vaid ka kõik küttekehad mis omavad termostaati.
              Üldjuhul need viimased kuidagi ohtlikud ei ole.
                Vabandust, mingid eeldused jäid välja ütlemata. Ülekuumenemise põhjuseks võib olla ka sekundaarmähise küljes olev rikkis seade, mis liiga palju voolu tarbib. Kui rikkis seadet muudkui sisse lülida (mida isetaastuv termokaitse teeb), siis ei pruugi see lõpuks selle seadme jaoks hästi lõppeda. S.t. see isetaastuv termokaitse ei ole mitte alati halb aga ta võib halb olla.
                Arne
                  Päris tihti on ülekuumenemise põhjuseks lühis primaari keerdude vahel. Sel juhul on tulekahju vältimiseks just kasulik trafo välja lülitada ja nii jättagi.
                  Kas LEDidel on igaühel eeltakisti või 1 kogu pundi peale? Kas toide on ikka alaldatud? Mis pinge dioodidele jääb töö ajal, kui suur on tarbitav vool?
                    kus need dioodid sul on, laval? seal need esialgu jah kustuvad ära teatud ajaks, mõne aja möödudes aga igaveseks. oma kogemused sõbra saunast, kes ei tahtnud alguses kuidagi uskuda minu juttu dioodide sauna miitee sobimisest. tal oli sama lugu: põlesid mingi aeg ja siis kustusid ära. ilma toitetta seistes mõnda aega hakkasid toite taastamisel jälle põlema. lühikest aega siis toimis veel iseeneselik vilkumine ja kahe nädala möödudes dioodide installeerimisest, olid need kõik surnud.
                      Kui nad ekstra sauna tarbeks on loodud, siis ikka ei sobi led-id sauna?
                      Condemn the hive.
                        Proovi kas külmas saunas ka samamoodi ära kustuvad.
                          ekstra sauna jaoks? maailmas on miljoneid inimesi, kes ei tea saunast mitte midagi ja samamoodi miljoneid, kes arvavad, et nad midagi teavad. nt mõni murjam käib saunas 50 kraadise temperatuuriga ja istub siis seal pool tundi. sellise sauna jaoks muidugi toimiv laehendus... kütmatta sauna need dioodid sobivad, samuti sauna mida hoitakse talvel leigena, et torud katki ei külmuks.
                          pooljuhtide temperatuuritaluvus on kõigil seal kuskil pealt saja kraadi, valgusdioodidel pigem pigem madalam. kõik nad toodavad mingil määral sooja, mis on vaja hajutada ümbritsevasse keskonda. kui ümbritsev keskond on aga ise juba üle 100 kraadi, siis tehke omad järeldused.
                          Oomipoes müüdi hiljuti mingile tüübile valgusdioode, kuna selle poeg tahtis värvilisi tulukesi. ma ei suutnud muidugi keelt hammaste taga hoida ja ütlesin, et dioodile tuleb alati panna eeltakisti. tüüp vaatas mind imeliku näoga... seletasin asja ära ja siis müüja mainis jah, et tegelikult on vaja. ilma minu targutamiseta oleks aga tüüp saanud "4V pirnikesed", mis taskulambi patareilt pikalt põleda ei suuda
                          kui tootja kirjutab pesapalli kurika sildile, et miskit ei juhtu, kui kurikaga vastu pead lüüa, siis on see kohe 100% tõsi? väga õrnalt lüües tõesti ei juhtu ja seega on tõetera sees. ka pisut kõvemini lüües jääb kurikas terveks, aga mis peast saab... selliseid poolikuid tõdesid on maailm täis, ise peab natuke ikka ka mõtlema ja vajadusel targematelt nõu küsima. ega nemadki kõike ei tea, aga piisava mõistuse juures oskab küsija ehk ise tõele kõige lähedasema asja välja sõeluda
                            valejutt, reuter. Transid, dioodid - kuni 180 kraadi. LEDid 150-170 kraadi.
                              sõltuvalt...
                              korralikus saunas lähevad nad normaalreziimil töötades enamus nagunii loojakarja. Afgaani päikese käes juba loobus osa tehnikast(ja ka mõned inimesed), seal oli kohati päikse käes ka üle 70 kraadi sooja.
