Trafod rööbiti/jadamisi?
    Vs: Trafod rööbiti/jadamisi?
    ohh häda, mina mõtlesin veel et 12V trafod ja nii lahe... muidu võimendi tahab saada minimaalselt (selle võimsuse jaoks, mis plaanis on kasutada) saada 14,4V. Korralik Alpine võimendi siis. Aga panen asja kokku ja mõõdan neid pinged igas asendis ja siis otsustan. Kui on 14,4V asemel 14,7 siis ma arvan, et see võim ei liiguta suurt kõrvu selle peale, aga kui 15V ja/või rohkem, siis tuleb teine tee.
      Ei ole üheski dioodis takistit sees, see oleks idiootne. Pigem on päripinge temp. koef positiivne ja see toimib ühtlustavalt.
        Ah sedasi! Nonäe, jälle targem!
          Matt, see lugu pole nii hull. Pane see toiteplokk ilma võimendita tööle, vaata mis testriga näitab. Kui on üle 15 V või mida sa ülemääraseks pead siis pane mingi asi koormuseks- ntks 12 V 5 W autopirn, kui ikka palju siis 21w pirn jne.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Esmalt postitatud matt poolt
            Avalikusta oma trafo, vahest neil primaaris 237V ja isegi 254V võimalus, või mingi vaba mähis, mis sobiks primaarile järjest, siis saad pinge alla.
            Esialgu katseta ühe trafoga, ehk teist polegi vaja.
              Esmalt postitatud Matis poolt
              Cheopps teoorias vbolla jah 16V lüüt plahvatab koheselt 16,1 V pingestades Aga praktikas see nii pole. Üldiselt vähemalt. Ntks tuttaval oli zigulis Sony makk, pingeregulaatorit "asendas" juhtmejupp. Ma ei tea mis pinge seal tuuritades tekkis aga makk lülitas end välja aeg-ajalt ja tuled hõõgusid nagu xenod
              Lüüt (16v/3300uF) kummi küll seepärast ei läinud. Lihtsalt ei maksa pidevalt trafot sees hoida.
              Ei ole väitnud et asi plahvatab hetkega.Pigem on kondensaatori eluiga max pinget ületades tunduvalt lühem ning mahlad võivad välja immitsema hakata.Hilisem võimendi remont on tunduvalt keerulisem kui trükkplaat on elekrtolüüdist voolujuhtivaks muutunud.
              Nagu lihtne arvutus näitab on tühijooksu väljundpinge 17V.Võimendi ise koormab tühijooksul ca. 2A vooluga toiteplokki.Sellest peaks pinge langema ca. 0,5V, täiskoormusel mõned voldid.Täiskoormuse alla mõtlen võimendi mõlema kanali koormamist nimikoormustakistusega ning sisendpinge oleks siinus(püsiv väljundvõimsus).Muusika ei kõlba selleks testiks dünaamika tõttu(väljundvõimsus kõigub vastavalt dünaamikaulatusele).
              Projektide pildid
                aga selline küsimus, et kui on trafol mitu erinevat väljundpinget (ehk nt. lisaks 12V-le ka 5V ja trafo on 0,4kVA). Kuidas see võimsus peaks jagunema seal? Mõtlen, et kas mõlemal pingel on siis 0,4kVA võimsust ja seda mitte neid korraga kasutades või madalamal pingel rohkem või või..? Täh (sama analoogia ka ühe teise analoogse 0,680kVA trafoga, millel on 2volti, 22volti ja 45volti pinged).
                  Mähisele lubatavad voolud ka vaja teada, vastavalt neile toimub jagunemine.
                    mähisele lubatavad voolud? ehk siis sekundaarmähisele siis.. eeem.. trafos on seal ikka üks sekundaarmähis siis eks, millest on tehtud väljavõtted erinevatel pingetel? mida see 0,4kVA mulle infoks teada siis annab üldse? rohkem ju midagi kirjas pole trafol? jäi ikka segaseks see asi praegu
                    viimati muutis kasutaja matt; 24 February 2008, 20:36.
                      Primaaridele ikka, kui näiteks 5V mähis kannatab 5A aga sul vaja 15A.
                      Kui sul ühe mähisega nn. autotrafo siis selle vale kasutamine on eluohtlik
                        kui on sekundaarist väljavotted, siis see 0,4kVA tuleb tavaliselt kätte kogu skundaarmähisest, st max pingelt. nt kui on pinged 10, 20, 40, siis 40V puhul saad 10A. 20V puhul 20A aga ei saa, saab küll tiba enam, kui 10, aga on oht sekundaar maha poletada.
                        eraldi mähiste korral on reeglina trafo voimsus koikide sekundaarmähiste summaarne voimsus
                          anii.. nu autotrafo ta vist ei ole (ehk primaar ja sekundaar küll seotud pole, tester vähemalt küll mingit seost ei näidanud). kas aga sekundaaris on üks mähis millest on kaks väljavõtet või on kaks eraldi mähist - üritan selgeks teha. panin pildi kah: http://www.zone.ee/matt/trafo.jpg (analoogne 0,160kVA trafo, aga sama jutt)
                          klemmide 0 ja 5V vahel on 1,2oomi ja 0 ja 36V vahel on 1,4 oomi.. ning 5V ja 36V vahel on ka 1,4 oomi hmmm...
                          ja selline küssa, et kas on mingi tüüpi trafo, mis ei või tühijooksul käia? sest asi läheb mm.. kui mitte tuliseks, siis väga soojaks küll ja üsna kohe, peale 220v lülitamist.
                          viimati muutis kasutaja matt; 26 February 2008, 20:41.
                            niih.. tagasi algse teema juurde. trafode keerde üle ei lugenud , aga pinge oli identne 12,6V (ilma silla ja lüütideta). mõtlen siis ühendada peale sildasid (milleks kasutan valmis identseid 50A tükke), ent aga keegi siin ütles, et nii sildasid ühendades ei jagune koormus võrdselt. see siis ikka mitteidentsete trafode puhul vaid ju? kui mul on samad trafod ja samad sillad ja panen isegi samad ja sama pikad pikad juhtmed kõikjale. no loomulikult pole vist siiski kõik 100% peegelpilt, aga 99,7% äkki mahub ka sinna alla? enne sildu ühendades tuleb sildu ka rööbitama hakata veel jne.
                            ahjaa, ega keegi ei tea, kust äkki leiaks sellise 12V trafo (lugesin pealt 0,250kVA) tasustatud on ka asjani viiv info pilt: http://www.zone.ee/matt/12vtrafo.jpg
                            * kas 400w 12,5V pingega ja 250w 12,7 pingega trafode rööpühendus on juba väljaspool lubatud piire?
                            viimati muutis kasutaja matt; 28 February 2008, 10:43.
                              Need ühendad pärast alaldit ja koormuse saad ühtlustada kui madalama pingega trafole käsitsi mõne keeru juurde lisad. Ampertangid on asja juures teretulnud.
                              Ma tean kust sellise trafo leiaks ja võin vihje eest tasu ka võtta aga ta pole saadaval.
                                tjhh.. selle kerimisega liiga keeruline, nii ilusti kokku pandud see antud trafo.. ja ühe keeru pärast
                                aga see inimene pole hetkel kättesaadav või trafo? isenesest mõttetu sellist asja taga ajada aga kahe teise samasugusega tuleb täpselt kokku mis vaja
