SN7407 kiip
    SN7407 kiip
    Tere,
    Kas SN7407 kiipi annab mõne teisega asendada? Sooviksin just teada vene tähistusega kiipide kohta, kuna kodus terve hunnik vedelemas ja ehk leiab nende seast mõne sobiva.
    Vs: SN7407 kiip
    Oomipoe kodulehel pakutakse välja järgmine vene analoog sellele loogikalükitusele: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=SN7407-MBR
      Vs: SN7407 kiip
      Esmalt postitatud wdbw poolt
      Tere,
      К155ЛП9 (K155LP9) tõenäoliselt sobib ka ЛП9 mõnest muust TTL seeriast
      http://groups.google.com/group/ee.ho...roonika/topics
        Vs: SN7407 kiip
        Leidsin kola hulgast K155ЛП2 ja KM155ЛП5
        Mis vahe nendel on võrreldes K155ЛП9 ? Kas nendest kahest mõni asendamiseks ka kõlbab?
          Vs: SN7407 kiip
          LP5 on 4tk 2EXCL OR, sul vaja 6tk lahtise kollektoriga otse elementi.
          LP4 on LP9 sarnane, väiksema pingetaluvusega. Kui leiad 2 kivi 155LN3, siis saad asendada (seal inverterid sees, 2järjest kui 6 tk vaja).
          Aga mis skeemiga tegu, ehk midagi muud sobiks?
          Head susserdamist !
            Vs: SN7407 kiip
            Esmalt postitatud urmo poolt
              Vs: SN7407 kiip
              OT: Hüva nõu kiibi kohta ei oskagi anda kuna neid season-interfeisse on katsetatud igasuguseid- isegi paari transiga. Küsimus on selles, et kas tänapäeval nendest asjadset kasu ka on peale analoogvärgi mis niigi surnud või saab digimaailmas ka asju veel seasoniga ajada?
              telefon katki.
                Vs: SN7407 kiip
                SN7407 eest küsib oomipood 12 krooni, selle raha eest pole mõtet ise leiutama hakata.
                  Vs: SN7407 kiip
                  Niipalju kui ma skeemist aru sain on 1 element data-le ja teine siis rohelise LED i juhtimiseks (koos dataga).
                  Sel juhul sobib asemele suht suva lahtise kollektoriga asi; ka LP5 saab kasutusse võtta peale plaadi ümbertegemist.
                  Edit: Alati saab kõiki asju poest osta, aga siin foorumis tehakse ise ka midagi.
                  viimati muutis kasutaja urmo; 20 February 2008, 22:50.
                  Head susserdamist !
                    Vs: SN7407 kiip
                    Esmalt postitatud ttr poolt
                    Digimaailmas saab ka jah. Aga kas see skeem tööle hakkab, seda ei oska kommenteerida. Võibolla kellelgi ehk mõni parem skeem olemas?
                    Põhimõtteliselt ma sooviksin ühte välismaist originaal vaatajakaarti teises toas oleva tüüneriga jagada, et ei peaks kaarti kogu aeg edasi tagasi tõstma.
                    Ehk oskad täpsustada, mida ma ümber tegema peaksin?
                      Vs: SN7407 kiip
                      7407 kivi saab suvaliselt rikkis vanalt emaplaadilt, tõsi küll enamasti flat-pack korpuses.
                        Vs: SN7407 kiip
                        Siis LP5 jalgadele sellised ühendused:
                        1,4 ja 7 on GND; (1 ja 7 olid enne ka)
                        2 ja 5 saavad signaali MAX 9-ndast koivast; (5 oli enne ka)
                        3 läheb LED takistile; (enne oli 4 pealt)
                        6 on DATA, nagu algselt.
                        Head susserdamist !
                          Vs: SN7407 kiip
                          Nagu ma aru saan, siis SN7407 on ainult LEDide juhtimiseks? Kui jah, siis jätaks need ledid üldse mängust välja.
                          Ei viitsi nagu ainult SN7407 pärast linna sõita.
                            Vs: SN7407 kiip
                            Tänud!
                              Vs: SN7407 kiip
                              Midagi taolist:
                              [ATTACH]351[/ATTACH]
                              Üks osa LEDi jateine osa DATA edastamiseks plaadi teise serva
                              Head susserdamist !
