selline kysimus et kas see asi pildil on takisti? ja kuidas ma teada saan selle täpsed andmed? pilt pärineb sülearvuti emaplaadilit, yx nendest "takistist" igatahes lahkus sealt
See on induktiivsus mitte takisti. Täpse väärtuse (tavaliselt on see uH ehk mikrohenrides) saad teada mõõtes näiteks multimeetriga mis oskab induktiivsust (L) mõõta..
Loodetavasti on sul see "lahkunu" veel alles kusagil.
Väga tõenäoliselt läheb asi tööle, kui "lahkunu" otsad lihtsalt lühistad.
Siis on viga mujal ja pole mõtet drosselit otsima hakatagi.Otsi lühiseid ja kõrbenud juppe. Võiksid olla selle drosseli ahelas. Ta ei põlenud niisama ilma põhjuseta. Uue panemine ei aja kindlasti masinat tööle.
Võid veel proovida mõõtudelt ja välimuselt samasuguse jupi panna, äkki on mingi imeahel kus induktiivsuseta kuidagi ei saa...hästi ei usu küll.
"Lahkus" kuidas? Kärssas läbi või pühkisid kruvikaga minema?
läbi ei kärsanud. lihtsalt tuli nagu ära, sai põrutada vms. metall kontaktipind jäi ilusti alles. garantiiremondis käis ka, seal räägiti muinasjuttu mingi joogi pealeajamisest jne, paraku reaalsus on teine asi
praegu on siin minu suurepärane jootetöö näha. aga põhimõtteliselt selline tühi koht jäi sinna ja ilma selleta ei läinud üxki tuli põlema ega midagi liikvele. ja all pool Q17 ei ole katki seal peal on lihtsalt teibi-liimijälg.
PL5 on pool ehk induktiivsus ja Q17 transistor.
Veel teadmiseks, et PC on kondensaator, PD diood või stabilitron, PR (või R) on takisti jne.
Võimatu on öelda, missuguse skeemiga tegu kui pole skeemi näinud. Läpaka trükkplaat võib vabalt olla 4- või rohkema kihiline. Et siis trükkpaadi kihtide vahel on veel palju radasid mida ei näe.
Tegemist vist üsna tugeva vooluga, sellele viitavad mitmed läbiviigud PL5 mõlemil pool.
Kas proovisid PL5 asendada millegi sarnasega?
ei ole veel kuskilt midagi saanud aga yhendasin lihtsalt ära selle koha omavahel ja praegu läx käima. ootan uue nädalani siis vbl saab kuskilt midagi juba.
Ilmselt juhtus see, et asi sulas plaadi küljest lahti ja tegelik probleem on kusagil mujal. Eriti kuna on näha, et induktiivsus on ühendatud mingisuguse toite ahelasse. Samas on ta liiga väike, et olla toites drosseliks, pigem filtreerib mürasid ja vahelt väljajätmine ei tohiks seadme täielikku mittetöötamist põhjustada. Võiksid selle asemele ühendada ampermeetri jadamisi sulavkaitsme või madalaoomilise takistiga ja ükshaaval laptopi mooduleid (alustades displayst ja kõvakettast) eemaldades ning seejärel laptoppi pingestades leida lühist/ülekoormust tekitav osa.
