DSC PC560H valvesüsteemi paigaldamine
    Sain valvesüsteemi komplekti aga ei oska seda paigaldada. Oskab keegi nõu anda kust ja kuidas alustada.
    Kuskohast mingisugune juhe minema peab jms. Need mis praegu seal küljes on siis nendest ei saa ma peaaegu mittemidagi aru kus kuskil olenma peab
    Paar pilti saadud süsteemist. Lisaks nendele mis piltidel on veel 3 andurit ja sireen
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 12 April 2010, 14:19.
    Vs: DSC PC560H valvesüsteemi paigaldamine
    Jube... Jälle mingi pusa kokku keeratud eelmise paigaldaja poolt. Ja kas ma näen nõrkvoolu kaablit 220V toites trafole?
    Mina soovitaks küll selle karbi tühjaks kruvida ja otsast peale kõik ühendada. Sel juhul tuleb muidugi asi uuesti programmeerida, sest ei tea ju kuidas enne asi ühendatud oli. Interneti avarustes ikka liigub nende asjade installer manuaale, seal on kõik kirjas.
    Huvitav, milleks need releed seal head on?
    Põhimõtteliselt siis peaks ühendused olema järgmised:
    * Trafo väljundist kõige vasakpoolsematele klemmidele vahelduvvoolu toide (mis on juba olemas, must ja valge juhe);
    * Klaviatuur 4 juhtmega keybus'i külge (red, black, green, yellow). Mõlemal pool peaks olema klemmidel värvide nimed.
    * Andurid ühendada 3 juhtmega double-end-of-line resistor skeemi järgi - toide Vaux klemmilt, maa GND klemmilt ja iga andur oma tsooni (Z) klemmi külge. Iga anduri sees peab siis olema 2x 5600-ohm takistit; kui ei ole, siis saad lähimast elektroonikapoest
    * Sireeni jaoks on oma klemmid.
    * Tamperi pead niisama gnd'iga kokku ühendama kui ei kasuta (double-end-of-line ühendusega anduritel on tsooni signaali kaudu tamperi kontroll)... Võimalik, et on vaja sireenile tamper siiski ühendada vms.
      releedon need kaks jublakat mis üleval on?
      Ning need kaablid mis sealt tulevad joonisena:
      Kasneed võisid minna sireeni? Kui jah siis huvitav miks need küll nimodi releest läbi lähevad?
      Anduris on üks selline takisti. Kas neid peab olema 2 tükki ja kas see üldse on õige? Mingeid numbreid peal ma ei näe sellel takistil.
      viimati muutis kasutaja sileps; 13 March 2008, 18:52.
        Kui sa netist ei leia, siis meili mulle tlwww@hot.ee.
        Saadan sulle skännitud installer manuali. See küll PC585 kuid äkki asjatundjad oskavad öelda kas neil erilisi erinevusi on.
          Releed võisid olla kasutuses raadiosaatjale signaalide edastuseks. Sireen ühendatakse otse Bell väljundisse.
          Mäletamist mööda oli PC560 ainult 1 liinitakisti (täpselt ei mäleta).
          PC585 juhend ei sobi programmeerimiseks.
            pc 560 manuali võid saada minult kui saadad ps sõnumi oma meiliadressiga. Manual loomulikult ingliskeelne. Nojah niikui googlesse lõin nii oli kohe ka olemas http://www.staysafe.com.au/Manuals/PC560.pdf .Niiet väike eeltöö internetis ei teeks kuidagi paha enne uue teema tegemist.
              Esmalt postitatud ilm poolt
              Tõepoolest. See ei oskagi double-end-of-line varianti.
              Sel juhul tuleb ühendada andurid natuke rohkemate juhtmetega. Igale andurile toide(+12) ja maa(GND). Anduri sees paned takisti ühelt väljundi klemmilt(NC,C) maa klemmile; teiselt väljundi klemmilt läheb juhe keskuse tsooni (Z) klemmile. Lisaks sellele on vaja teha tamper-ahel, mis käib järjest läbi kõigi andurite tamper-klemmidest ja selle otsad jõuavad keskusesse KEY ja COM klemmide vahele. Seega on vaja igast andurist keskusesse vähemalt 5-soonega kaablit (esimesel võib ka olla 4 soont, sest seal saab tamperi maa ja üldise maa panna ühte juhtmesse). Tamperi ahelasse tuleb kuhugile suvalisse kohta panna vahele veel üks takisti ka.
              Takisti peal ei peagi numbreid olema, seal on numbrid värvikodeeringuga:
              http://www.dannyg.com/examples/res2/resistor.htm
              Pildil olev on 5600 oomi ja täitsa õige seega.
              Kuna sul raadiosaatjat ei tule külge, siis need releed võid sealt ära võtta ja kuhugile hoiule panna.
                mina olen nt releed kasutanud PGM väljundis 24h valves oleva tamperiahela tekitamiseks(1 PGM progeda tamperiks ja see läbi relee 24h tsooni külge) ja andurid normaalselt 2 taki süsteemis. sel juhul on muidugi rohkem tsoone kasutada olnud.
                koduses süsteemis kannatab pm tamperi ahel jadasse tsooniahelaga ka panna, seal ju keegi naljalt juhtmeid retsima ei pääse, et see tamper tingimatta eraldi peab olema. sedasi piisab ikka kolmest soonest anduri kohta või siis kui andurid ühe kaabli otsas 2 soont toiteks ja igale andurile lisaks üks soon.
                  Kui nii ühendan andurid nagu siin joonisel, kas siis in õigesti? Või sain ma millegist valesti aru ja olen midagi valesti teinud? Ning see tamperi ahelas kasutatav takisti on sama mis anduris 5600 oomine? Veel tahaks üle küsida, et keskuse toiteks võib kasutada seda kolme soonelist kaablit(see tavaline mille kaudu kasvõi telekasse vool läheb) Praegu on mingi peenike kaabel nagu pildil ka näha on. Ülejäänud peaks paigas olema
                  Tegin kahe anduriga joonise:
                    tsoonid on pm õigesti, aga takisti pane otse anduri sees miinusesse.
                    tamper peab olema jadas, mitte rööbiti, st ühest andurist hakkab juhe miinusest pihta, läheb siis läbi takisti tamperi kontakti alla, teise kontakti alt edasi teise anduri tamperi kontakti alla ja siis alles teise anduri teisest kontaktist keskusesse.
                    nagu eelnevalt soovitasin, siis võiksid tamperi ühendada igas anduris anduri alarmkontaktiga jadamisi. juhtmeid vähem ja üks tsoon on rohkem kasutada.
                    klassikaliselt olen mina kasutand min 3 andurit:
                    1) uksemagnet - ukse avamisel alustab alati viite lugemist
                    2) esikut/koridori jälgiv andur - järgiv kui viide hakkab, siis see andur järgib viidet, ilma ust avamatta läheb kohe häiresse
                    3) suitsuandur või mitu - kõik ühte tsooni.
                    4 ja edasi) eramajades ja korterites 1. 2. ja viimasel korrusel tube jälgima, igasse aknaga tuppa 1. rõduta muudel korrustel võib pm ära jätta.
                    nagu näha, siis tsoone ülearu pole.
                    võimalusel kõik seadmed eraldi tsoonidesse, siis on hiljem võimalik vigade tekkimisel ka need avastada
                      Mina teeks nii (kui on kasutada sama värvi juhtmed nagu joonisel):
                      * punane anduri 12V -> keskuse aux+
                      * must anduri GND -> keskuse aux-
                      * roheline anduri C -> keskuse Z
                      * takisti anduri sees NC, GND vahele
                      * esimeses anduris takisti GND ja ühe TAMP otsa vahele, teisele TAMP otsale näiteks sinine
                      * ülejäänud anduritele TAMP otstele sinine ja kollane
                      Keskuse pool siis ühendada järjest:
                      * esimese anduri sinine (tamp) -> teise anduri kollane
                      * teise anduri sinine -> kolmanda anduri kollane
                      * kolmanda anduri sinine -> KEY
                      Kui andureid juurde vaja, siis võid neid juurde osta ja panna ühte tsooni mitu andurit, siis tuleb ühendada tsoon samamoodi jadamisi nagu tampergi.
                        signategelastel pigem üldiseks tavaks on ühendada tsoonideks sinine, kollane jne. eraldi tamperi vedamiseks on tavaliselt roheline ja valge. elektronidele ei ole vahet milline isolatsioon neid katab
                        võimalusel ära pane mitut andurit ühte tsooni. kui nt garaaziuste paaril on kummalgi uksel andur, siis pm võib, sest valvatav objekt on pm sama, aga ka sinna eriti ei soovitaks. ma 2 aastat tegelesin selle alaga ja need kokkuühendatud andurid olid tihtipeale üks suur peavalu. esmane põhjendus on valehäired. kui neid tulema peaks hakkama(enamasti peale paigaldamist algajate poolt ikka neid kipub juhtuma), siis on mitme anduriga ahelas keerulisem välja selgitada häiret põhjustav andur ja siis tuleb veel valehäire tekitajat lisaks nagunii otsima hakata.
                        keskused maksavad siiski piisavalt vähe, et oma närve ja töötunde mitte raisata saasta ehitamisele ja selle hilisemale lappimisele
                          Tere
                          Kas keegi oskab öelda, kuidas oleks sellele süsteemile kõige õigem ühendada ukse (magnet) andur?
                          Teema küll vana aga loodan, et keegi oskab aidata.
                            com----------takisti-magnetkontakt-------------------z1 või z2;z3;z4.
                            -------------------on juhe
                              Tere.
                              Tõstan teema üles.
                              See isend on juba ammu üleval mingi 7 aastat toimib ideaalselt.Aga sain suitsu anduri ühendasin taha toimib aga toimib valve all.Ilma valveta süttib klaviatuuril tuli ja anduri tuli aga pasun ei toimi? Oleks vaja ,et ta toimiks ka mitte valve all.Sellel seadmel saab muidugi eraldi valve alla panna tsoone aga see on tülikas alati neid muuta.Paberid on kadunud muidu ei oleks probleemi.
                              Ette tänades.
