Voolu võimendamine võimsama mootori jaoks.
    Tegemist siis ühe robotiga, mis peaks põhimõtteliselt valguse järgi sõitma.
    http://costaricabeam.solarbotics.net...Vores_Main.htm Maxibug v3
    Kuid probleem on selles, et ülekandeks kasutan kns7 ehk siis nn käigukasti mis ka oomikas müügil, kuid too mootor tarbib üsna jõudsalt ja kivi ei anna piisavalt välja. Üritasin siis kahe transiga võimendada kivist tulevat signaali, kuid edutult. Oleks üks mootori ots otse maaga ühendatud, siis saaks.
    Küsimus ongi, et kuidas antud skeemi täiendada, et võimsamaid mootoreid kasutada.
    Vs: Voolu võimendamine võimsama mootori jaoks.
    Kui sul mootor liigub kahte pidi, siis sul on vähemalt 4-ja jõutrantsi vaja(2 npn ja 2 pnp)
    Google aitab skeemidega.
    H-BRIDGE
    Või siis kasuta mõnda DC motor driver-i kivi.
      Mootor liigub ainult ühtepidi.
      Ma proovisin kahe jõutransiga, aga ei saa, sest mootorile ei tule ju päris nulli peale.
        pane siis moorori üks ots nulli ja teine läbi transi kivi väljundisse, kas nii ei saa asja tööle?
        Milleks seal skeemis see nupuga osa on üldse?
        viimati muutis kasutaja ints0000; 16 March 2008, 21:44.
          ma proovisin nii, aga siis ei mõikand midagi. nupu jätsin välja, esialgu ka dioodid ja toidan akudega.
            Esmalt postitatud Zerter poolt
            .... kuid too mootor tarbib üsna jõudsalt ja kivi ei anna piisavalt välja. Üritasin siis kahe transiga võimendada kivist tulevat signaali, kuid edutult....
            Sobivat H-silda võiks Maxibug v5 skeemilt vaadata, peaks ka võimsamat mootorit juhtima, 74AC240 üksi annab ainult mõnikümmend mA.
            viimati muutis kasutaja fre; 17 March 2008, 07:04.
              kivi on muidu 74HC240, ei tea täpselt, mis vahe neil on.
              Proovin kohe varsti järgi, siis annan tulemustest teada.
                Proovisin järgi. Nüüd on aga asi selline, et mootorid mitte ei aeglustu vaid hakkavad vastupidi käima ja transid lähevad väikse ajaga kuumaks.
                Kasutasin BD139 ja BD140
                ning 2n1893 ja 2n2905.
                  Mootori voolutarvet võiks mõõta, võib-olla
                  ongi liiga suur nende transistoride jaoks.
                    RC-autodes kasutatakse S8050 ja tema PNP paaristransse: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=SS8050
                    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
